Видеорегистратор и проблема с жестким диском 6ТВ
Здравствуйте!
Поставили в регистратор HiWatch DS-H104G жесткий диск WD Purple 6TB. Без проблем прошла иницилизация и пошла запись. На следующий день перестал видеть жесткий диск и реагировать на иницилизацию, в меню жесткого диска писал "Не существует" либо "Исключена запись".
Иницилизацию удалось сделать неизвестно с какого раза.
На камерах горит значек, что запись идет, но записи в архиве нет. Она либо прерывается либо вообще не идет.
Когда хотим посмотреть архив, просто показывается черный экран, при нажатии на какую нибудь кнопку (пауза, стоп, выход из режима воспроизведения) регистратор зависает.
В чем проблема, ведь он должен поддерживать жесткие диски 6ТВ, производитель по крайней мере на этом настаивает.
Почитал еще форумы советуют заменить блок питания (стандартный 0,7А) на 12V 5А, как думаете поможет?
- AlexLider
Re: Видеорегистратор и проблема с жестким диском 6ТВ
Очевидно, что проблемы наблюдаются с жестким диском. Меняйте по гарантии, если есть возможность.мадрид писал(а):Здравствуйте!
Иницилизацию удалось сделать неизвестно с какого раза...
Уверены что это его родной? По моему там на 2А в комплекте шел. 0,7А это ему тык в притык хватает, на винч уже не остается.мадрид писал(а):Почитал еще форумы советуют заменить блок питания (стандартный 0,7А)
Поставил новый БП, не помогло, при просмотре архива намертво зависает регистратор.
Вчера оставил работать со старым БП, там оказывается и правда 2А, сегодня утром мог посмотреть архив, но он зависал немного.
Жесткий диск мне навряд ли поменяют, что делать? Подождать еще сутки?
Архив на локальном мониторе смотришь? Винч отстегнуть, подключить к компу проверить viktory по результатам действовать. С чего вдруг Вам его не поменяют? С wd проще в этом деле. Правда от продавца ещё многое зависит.
а чтобы исключить проблемы в реге, подключить туда любой другой винт и посмотреть.
У винтов свыше 4Тб немного другой протокол и хоть и пишут что хайвоч поддерживает 6тб, ктото реально подключал к этом модели такой винт?
Поставил 4 канальный Dahua и БП 12V 5A, посмотрим как себя поведет.
https://www.youtube.com/watch?v=HiBsrp6YzcY" onclick="window.open(this.href);return false; вот есть видео, когда протестировали 8ТВ на Dahua, правда там ни 4-х канальный.
- AlexLider
Надо менять, если есть хоть малейшая возможность. Падение производительности, зависания оборудования - типичные симптомы неисправностей жесткого диска. Чудес ждать не стоит!Adminka писал(а):Поставил новый БП, не помогло, при просмотре архива намертво зависает регистратор...
Попробуйте жесткий подключить к компьютеру и посмотреть что будет. Там же можете его и форматнуть. У меня была на объекте аналогичная проблема, правда вылезла чуть позже. Когда подключил к компу сразу увидел надпись SMART Error. собственно жесткий сразу пошел под замену.
Ну и очень рекомендую не использовать БП идущие с регистраторами, а устанавливать ББП ну хотя бы на 3А. С обычным БП грош цена всей системе видеонаблюдения. Свет погас и все погасло. А в случае скачков напряжения не дохнут жесткие и регистраторы.
Принес жесткий диск в контору они его иницилизировали через Acronis. Сказали, что сам регистратор не может такой объем иницилизировать. Через комп ошибок никаких не было. Сейчас БП стоит 12V 5A, регистратор Dahua XVR4104С.ITShef писал(а):Попробуйте жесткий подключить к компьютеру и посмотреть что будет. Там же можете его и форматнуть. У меня была на объекте аналогичная проблема, правда вылезла чуть позже. Когда подключил к компу сразу увидел надпись SMART Error. собственно жесткий сразу пошел под замену.
