Как сбросить настройки ip камеры к заводским?
Здравствуйте. Имеется ip камера JN-IP101AR-A-WIFI. Во время настройки wifi подключения в программе CMS (была на диске) что то сделали не так и связь с камерой оборвалась. Подключение по локальной сети есть, а передачи нет (зелёный светодиод на камере, где подключается витая пара, не мигает. На прямую по указанному ip адресу не подключается. Можно ли каким то образом сбросить настройки камеры к заводским? Спасибо.
- VirtualLink
Re: Как сбросить настройки ip камеры к заводским?
Урий, ищи у мальчишки кнопку!
Нету кнопки(
- VirtualLink
Открой камеру, сделай фото!dozer74 писал(а):Нету кнопки(
фото здесь http://prntscr.com/i0esa8" onclick="window.open(this.href);return false;VirtualLink писал(а):Открой камеру, сделай фото!dozer74 писал(а):Нету кнопки(
Выдернуть бело-желто-красно-черный провод из платы и попробовать подключить через кабель.
Скриншот из CMS тоже желательно глянуть.
Спасибо. Проблема решилась программно.
