Камеры через облако или регистратор
Друзья, помогите разобраться и сделать правильный выбор, у нас 6 коммерческих объектов- салоны красоты, в каждый из них нужно установить по 3 камеры. Салоны находятся в разных районах города.
1) Камера.
1.1) Качество изображения - нас мало интересует. Хорошая картинка, чтобы видеть мелочи, требует много (очень много) места для хранения и передавать через инет это все долго. По этому параметру нам подойдет любая современная камера.
1.2) Качество звука - вот это уже важно. Нас интересует качество встроенного микрофона и возможность подключения внешнего.
1.3) Слот для флэш-памяти - сейчас у камер есть слоты для флэшек, это позволяет избавиться от регистратора и записывать архив прямо на камеру
2) Видеорегистратор - в идеале нам его не использовать, это доп устройство без которого можно обойтись. Тут все просто - чем больше устройств в цепи, тем чаще что-то ломается и выходит из строя. А регистатор это сразу 2 устройства: сам регистратор и винчестер. Это не проблема, когда у тебя есть системный администратор, который за этим регулярно следит. Но с учетом что у нас такого человека нет - лучше не создавать подобных ситуаций.
2.1) Если использовать регистратор, небоходима фунция поддержки динамического адреса.
3) Роутер. У него тоже иногда слетают настройки, с ним ничего не сделать. Но важно, чтобы у регистратора (при использовании) была функция 2.1. она связана с роутером.
4) Программное обеспечение. Очень важный момент, ибо я сталкивался с программами, которые очень тяжелые и "вешают" компьютер или просто очень неудобны в использовании. Но тут пока не попробуешь - не узнаешь.
5) TRASSIRCloud - облачный сервис видеонаблюдения с функцией надежного хранения записей. Тоже вариант мы избавляемся от регистратора и винча, но хранение одной камеры стоит 200р в месяц, итого 18 камер в 6-ти салонах, в каждом по 3 камеры= 3200 в месяц.
6) или вообще купить сервак
Может я что-то упустил, в общем будем рады советам как лучше сделать.
1) Камера.
Re: Камеры через облако или регистратор
Без нее, если имеете в виду DHCP, и не знаю регов, но для регов функция необязательная по сути.Mike777 писал(а):2.1) Если использовать регистратор, небоходима фунция поддержки динамического адреса.
Если не дешманский полуподвальный, при правильной настройке ни чего там не слетает.Mike777 писал(а):3) Роутер. У него тоже иногда слетают настройки, с ним ничего не сделать. Но важно, чтобы у регистратора (при использовании) была функция 2.1. она связана с роутером.
В остальном и рег и облако и карта в камере имеют право на жизнь, а лучше все сразу. Главное ориентироваться что-бы все камеры и рег были одного производителя. Тогда не понадобится пробовать много прог.
Само по себе видео высокого разрешения штука достаточно тяжелая.Mike777 писал(а):) Программное обеспечение. Очень важный момент, ибо я сталкивался с программами, которые очень тяжелые и "вешают" компьютер или просто очень неудобны в использовании. Но тут пока не попробуешь - не узнаешь.
Карта в камере это плохой вариант, придется постоянно мониторить, не сдохла ли карта и не отвалилась ли и к тому же камеры с картами дороже и надежные карточки стоят дорого.
Я бы поставил на каждом объекта АХД рег с камерами одного производителя, тогда не будет проблем с просмотром. Если сами не будите ставить, то с монтажниками можно договорится на скидку за однотипные 6 объектов. Только смотрите на количество входов для микрофонов, бывает на 1, бывает на 4. По цене 4х АХД 720р реги стоят не дороже айпишный, камеры дешевле, работают надежнее.
не очень понял, зачем регистратор должен быть одной фирмы с камерой? если используешь регистратор - то фирмы камеры значения не имеютGenaSPB писал(а):Mike777 писал(а):2.1) Главное ориентироваться что-бы все камеры и рег были одного производителя. Тогда не понадобится пробовать много прог.
Не надо быть таким наивным. Например детектор движения может не заработать, во вторых Onvif сложно пробросить наружу, а в некоторых случаях и не реально.Mike777 писал(а):не очень понял, зачем регистратор должен быть одной фирмы с камерой? если используешь регистратор - то фирмы камеры значения не имеют
минимальная и максимальная удаленность одного объекта до другого? т.е. еслик примеру их сопоставить так, что берем точку А и берем ближайшую к ней точку, к ней другую ближайшую и т.д. Какие будут показатели?Друзья, помогите разобраться и сделать правильный выбор, у нас 6 коммерческих объектов- салоны красоты, в каждый из них нужно установить по 3 камеры. Салоны находятся в разных районах города.
Флешки плохо, флешки очень плохо. Они там живут не долго и постоянно проверять, покупать, перетыкивать. терять архивы - вам быстро надоест. Писать надо на что-то основательное. Иначе это примерно как писАть на оголенный провод.1) Камера.
Те деньги которые вы отдадите за все камеры облака в год, вы можете каждый год покупать в каждый магазин по 4-х канальному регистратору с 4тб винтом и оставаться в большей выгоде. Пример расчетов мы уже приводили в другом топике. Возьмем к примеру облако с ценой в 400р. в месяц за камеру * на 18 = 7200 в месяц * 12 = 86400. Дальше расписывать или вопрос исчерпан ? Расписать? Хорошо!2) Видеорегистратор - в идеале нам его не использовать, это доп устройство без которого можно обойтись. Тут все просто - чем больше устройств в цепи, тем чаще что-то ломается и выходит из строя. А регистатор это сразу 2 устройства: сам регистратор и винчестер. Это не проблема, когда у тебя есть системный администратор, который за этим регулярно следит. Но с учетом что у нас такого человека нет - лучше не создавать подобных ситуаций.
Регистратор на 4 канала - 4000р жесткий пусть еще 4000р. итого 8000р. на точку.
6 точек = 48000р. Упс! Так еще и локальные записи, и хранение архива и качество. Хотите все в кучу и чтобы ничего не пропало
+ регистратор в головной офис на 25 глаз, собираем на него все регистраторы в точках, получаем более экономный трафик и дублированные архивы. Мы потратили наши почти 90 т.р., но на следующий год мы не тратим ничего.
Это называется DDNS, есть практически в любом регистраторе. Но тут есть и другие варианты связки даже с динамикой, но это отдельная петиция, а я хочу спать.2.1) Если использовать регистратор, небоходима фунция поддержки динамического адреса.
Mikrotik RouterBoard самый дешевенький обойдется менее 2000р. Если ничего не поменялось у них, но тут +-. За всю мою сознательную Айтишную жизнь ни у одного ни разу не слетело ничего из настроек, если только в них никто основательно не рылся. Подвисать - да подвисают, но у меня 1 раз в 5 лет.3) Роутер. У него тоже иногда слетают настройки, с ним ничего не сделать. Но важно, чтобы у регистратора (при использовании) была функция 2.1. она связана с роутером.
Программы бывают разные, ivms от же. Быстрый. легкий. Только вот если у вас компик какой-то простенький, то тут ничего не поможет. Вдруг вы на Pentium 166MMX запускаете )4) Программное обеспечение. Очень важный момент, ибо я сталкивался с программами, которые очень тяжелые и "вешают" компьютер или просто очень неудобны в использовании. Но тут пока не попробуешь - не узнаешь.
Об этом я писал выше. Облака не вариант. Вариант лучший по моему мнению регик в каждом салоне и нет зависимости от интернета в каждой точке. Комп в головном офисе с которого смотрят архивы на каждом регике каждого салона. Дальше только от вас зависит. Надо зеркало - регик в конторе, надо на телек, комп или регик в головном офисе.5) TRASSIRCloud - облачный сервис видеонаблюдения с функцией надежного хранения записей. Тоже вариант мы избавляемся от регистратора и винча, но хранение одной камеры стоит 200р в месяц, итого 18 камер в 6-ти салонах, в каждом по 3 камеры= 3200 в месяц.
Сервак хорошее решение, но при условии если вы серваком обозвали комп с предустановленным халявным ПО. Если же Вы под серваком имеете ввиду именно сервак, то зачем вам тратить десятки и/или сотни тысяч на это? Взять сейчас к примеру supermicro + рейд + винды серверные + CAL лицензии. Это все таких денег будет стоить, что нафиг все это надо вам.6) или вообще купить сервак
ЗЫ: Я не придирчивый, я пытаюсь исключать возможные недопонимания.
Вот тут по подробнее, если у камеры есть onvif, проблем с его пробросом возникнуть не должно. Единственное бываетен редко, что onvif имеет отдельные учетные записи от камер, как к прмиеру с RVI / Dahua.kROOT писал(а):Не надо быть таким наивным. Например детектор движения может не заработать, во вторых Onvif сложно пробросить наружу, а в некоторых случаях и не реально.Mike777 писал(а):не очень понял, зачем регистратор должен быть одной фирмы с камерой? если используешь регистратор - то фирмы камеры значения не имеют
Вот тут Вы не совсем правы. Да, по онвиф камеры может и заработают, только регистраторы делаются под определенный протокол, который расширяет возможности камеры. у Хика свой, у дахуа свой, у IC свой. А то у вас то время не будет синхронизироваться или картинка не очень или параметры цветопередачи неверные и т.д. Желательно, чтобы все было однобрендово. Но не обязательно, но очень желательно.Mike777 писал(а):не очень понял, зачем регистратор должен быть одной фирмы с камерой? если используешь регистратор - то фирмы камеры значения не имеютGenaSPB писал(а):Mike777 писал(а):2.1) Главное ориентироваться что-бы все камеры и рег были одного производителя. Тогда не понадобится пробовать много прог.
А то получится примерно как купить BMW, в полной комплектации, но даже не включать дворники и в жару не открывать окна и не включать кондиционер, ведь оно не хуже же чем были жигули )
Onvif для трансляции использует 2 порта - один это по HTTP передает xml файл в котором передается информация об RTSP потоке и служебная информация типа детекции движения, а так же управление параметрами камеры и т.д.ITShef писал(а):Вот тут по подробнее, если у камеры есть onvif, проблем с его пробросом возникнуть не должно. Единственное бываетен редко, что onvif имеет отдельные учетные записи от камер, как к прмиеру с RVI / Dahua.
Адрес RTSP передается в виде номера порта и строки адреса потока. По умолчанию порт 554 и одну камеру наружу можно пробросить без проблем, а вот для 2й камеры уже надо менять этот порт в камере, поскольку этот порт надо пробросить 1 в 1, а Onvif порт можно пробрасывать наружу на произвольный порт.
Так вот, не во всех камерах можно RTSP порт менять и эти камеры нельзя пробросить наружу более 1 штуки. Все конечно решаемо, можно сети объединить через ВПН, но это не всем монтажникам по силам.
А вот нативный протокол обычно имеет один порт и его можно без проблем пробросить для любого количества камер.
И еще один момент - чистый RTSP критичен к потерям связи и если поток идет через интернет, то возможны потери с рассыпанием, нативный протокол обычно используется с контролем передачи и итоговая картинка более стабильная.
Вопрос не только в NVR. Если собрать солянку из камер и смотреть через облако, то что каждую камеру смотреть в своем софте? Особенно будет удобно если на одной точке окажутся камеры разных производителей. Смотрим человека с переди, а чтобы его посмотреть сзади запускаем другую приложуху. Оч удобно. И таких нюансов при сборной солянке может быть уйма, поэтому для объектов замыкающихся на одного оператора, надо придерживаться одного производителя.
