ИК подсветка камер
ИК подсветка камер
Подскажите, есть аналоговая камера SpezVision 560, нужно заменить ИК подсветку какая подойдет? Плата имеет только один разъём питания, разьема управления нет. И подойдет ли модуль ИК подсветки с двумя разьёмами? Спасибо.
Re: ИК подсветка камер
А какая подсветка есть? В смысле варианты.
Управляющий провод паяется к базе кажется 2го транзистора, хотя есть мнение что номер транзистора не важен, давно не пользуюсь подсветками с маленькими диодами.
Стандартная плата ИК подсветки на 36 светодиодов. Но одни платы есть с разъемом управления подсветкой другие без.
Там китайцев нет стандартных даже на 36 диодов может быть 3-4 платы с разными размерами и дырками под крепеж.
Если провод ИК не используется то без разницы с разъемом или нет. Если провод нужен, а разъема нет, то провод припаивается.
Размеры подходят, нашел нужеую плату. Смутил второйразъем. На моих камерах только один разъем питания используется. Судя из вашего ответа подойдут, правильно?
Да.
ИК фильтра на плате совсем нет? Не идет от крепежа объектива проводков на плату?
Нет не идет. Только питание
