Регистраторы XVR, пришедшие на замену HCVR. Be careful.
Хаванагил
Сообщение Хаванагил » 05 фев 2018, 21:50
Все, кто работает с Дахуашным HD-CVI, знает уже, что старые добрые регистраторы HCVR ушли в историю, вместо них теперь новинка Дахуа - XVR.
Отличие и преимущество, которое обещает Дахуа с выходом этих аппаратов - всеядность, в меню настройки камер появилась новая страничка, где можно выбрать формат видео, и форматов там на выбор прилично, в общем, регистратор жрёт всё.
Однако есть проблема.
Изображение камер периодически (и довольно часто) пропадает. Регистратор в какой-то момент теряет понимание, что же подключено на канал - и выводит чёрный экран до окончания разбирательств.
Причём я наблюдаю это на камерах HD-CVI, родном формате Дахуа, что там творится с посторонними TVI или CVBS, даже подумать страшно.
Никакое изменение настроек не помогает, можно выбрать канал CVI или AUTO - всё будет точно так же, камеры будут спорадически выключаться.
Я так думаю, полгодика пройдёт до признания проблемы, ещё полгодика на метания по изменению прошивок, ещё полгодика на возвращение к старому HCVR - тем, кто не хочет жалоб клиентов, лучше на время воздержаться от Дахуа.
urganos
Re: Регистраторы XVR, пришедшие на замену HCVR. Be careful.
Сообщение urganos » 06 фев 2018, 09:22
Да есть у них такая особенность. На паре-тройке объектов случается подобное. Ещё с дахуа cvi есть непонятки с выходом из ночного режима. На картинке с камеры, обычно с левой стороны появляется вертикальная толстая чёрная полоса. При этом камера не выходит из чернобелого режима. Лечится удалённой перезагрузкой рега. Напряжение на данных камерах проверяли. Оно в норме. Правда есть одна особенность. У нас данная картина проявляется только на линиях с витой парой и балунами. Там где лежит коаксиал ещё не замечали
Nomad
Сообщение Nomad » 06 фев 2018, 10:44
Может на кабеле сэкономили? XVR с AHD и CVI на медной витухе 280 метров прекрасно работает. На небольших расстояниях (до 50 метров) самый простецкий тонкий коаксиал 3C2V тоже без проблем. Была засада с обмеднёнкой, оставшейся от аналоговой системы, на десяти метрах синхронизацию срывало. Вылечилось замено на коаксиал. Вообще, кстати, не понимаю стремление некоторых коллег лепить витую пару где попало.
urganos
Сообщение urganos » 06 фев 2018, 13:34
Nomad писал(а):Может на кабеле сэкономили? XVR с AHD и CVI на медной витухе 280 метров прекрасно работает. На небольших расстояниях (до 50 метров) самый простецкий тонкий коаксиал 3C2V тоже без проблем. Была засада с обмеднёнкой, оставшейся от аналоговой системы, на десяти метрах синхронизацию срывало. Вылечилось замено на коаксиал. Вообще, кстати, не понимаю стремление некоторых коллег лепить витую пару где попало.
Омедненку вообще не используем. Используем витуху с тросом там где нужно воздушные линии пробрасывать. Намного удобнее чем к коаксиал к троссу стяжками крепить. Касательно "лепить витую пару где попало" так сам производитель указывает на то, что можно коаксиалом, а можно и витой парой с приемопередатчиками. Передатчики используем pv-207. Из всех, что мы ставили эти самые лучшие. Обьектов на dahua cvi с витой парой довольно много. Вышеописанные проблему на еденичных камерах. Напряжение проверяли, балуны и блоки питания (на всякий случай)меняли . Но переодически проблема проскакивает. Это касается только dahua cvi. На других обьектах на витухе, с ahd и tvi подобных проблем никогда не возникало. Сегодня там где монтируем на аналоге - только ahd и tvi от греха подальше
Nomad
Сообщение Nomad » 06 фев 2018, 15:37
А почему HCVR ушли в историю? Продаются в полном ассортименте. К тому же в отличие от XVR они поддерживают камеры со встроенным микрофоном.
Хаванагил
Сообщение Хаванагил » 06 фев 2018, 19:59
Nomad писал(а):Продаются в полном ассортименте
Это у кого-то складские остатки, видать, были большие
На самом деле XVR и был задуман, как замена HCVR, о чём писали и китайцы в своё время своими китайскими иероглифами
Ситуация напоминает мне давнюю историю с оборудованием Everfocus, которое, будучи для своего времени просто отличным, при переезде производства на новый завод скатилось в унылое днище, после чего об Everfocus'e уже ничего не слышно.
urganos
Сообщение urganos » 06 фев 2018, 21:33
Хаванагил. Забыл спросить . на чем у вас построены кабельные линии? какие именно камеры и регистраторы используете?
Хаванагил
Сообщение Хаванагил » 07 фев 2018, 06:41
urganos писал(а):на чем у вас построены кабельные линии? какие именно камеры и регистраторы используете?
Да по-разному - где кокс, где ЮТП
Вся одномегапиксельная линейка регистраторов и камер
Нельзя сказать - я стал использовать омеднённый ЮТП и начались проблемы, потому что с HCVR этот вопрос вообще никогда не стоял, а появился только с возникновением XVRов, поэтому можно уверенно говорить, что засада в них
Есть у меня, правда, одно подозрение. Камеры у меня чисто китайские, принципиально покупаемые в Китае, а регистраторы локализованные. Слабо, конечно, верится, что китайские CVI камеры отличаются от китайских же CVI камер с индексами для некитайских регионов, но основания для подозрений есть.
Например, распространённые камеры HAC-HFW1000RP (которых в Китае для китайцев не продают) таких проблем не создают, а китайские камеры для китайцев DH-HAC-HFW1020B ( https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... t=7#detail" onclick="window.open(this.href);return false; ) - создают.
Но, повторяю, всё это связано не с камерами и кабелями, а именно с XVRами, потому что "до них всё нормально было" (с)
fobos
Сообщение fobos » 07 фев 2018, 16:39
...и еще в новых прошивках XVR-ов от 20170808 убрали из меню WiFi, 3G/4G, DDNS...как сказали в техподдержке "из соображений безопасности"...
fobos
...и возвращать эти пункты не собираются
Хаванагил
Сообщение Хаванагил » 07 фев 2018, 21:00
fobos писал(а):...и еще в новых прошивках XVR-ов от 20170808 убрали из меню WiFi, 3G/4G, DDNS...как сказали в техподдержке "из соображений безопасности"...
Ну это меня не особо парит, всё равно в Сеть его подавать через сторонние свистульки, но вот то что они теперь требуют навороченные пароли - это реально жесть: ))
karadjia
Сообщение karadjia » 26 фев 2018, 18:11
Хаванагил писал(а): Однако есть проблема.
Может ниже приведенное и есть ответ на все глюки с регистраторами. Писать заново не буду. Просто скопирую свой пост с другого форума.
Доброго времени суток.
Ситуация. Нужен новый мультиформатный рег клиенту. Выбор пал на DHI-XVR5216AN-S2.
Дилер начал что-то говорить о не совместимости данного рега с камерами Dahua CVI выпущенными до 2017 года. Именно с камерами Dahua. С камерами других производителей мол совместим. Связано это (несовместимость) с борьбой производителя (Dahua) с "серым" железом с АлиЭкспресса. Мол все контролируется (совместимость) на уровне прошивок камер. Типа новые прошивки и старые.....
Вопрос к знающим. Как это понимать, где об этом можно прочитать более подробно? Несовместимость связана с режимом CVI полностью или только по режиму OSD? Ну и методы борьбы. Перешивать камеры под новые прошивки, альтернативные прошивки.... И как быть с камерами купленными у оф. представителей Dahua?
Что скажете про такое?
