BNC под обжим КВК кабель
Есть кабель КВК optimLAN. Реально ли этот кабель "опрессовать" BNC коннектором наподобие http://www.tinko.ru/catalog/product/066016/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: BNC под обжим КВК кабель
Я тоже пытался найти bnc разъемы под такой кабель так и не нашел. Ставлю bnc под винт
Печально. Под винт не хочу ставить. Паять не удобно. Остаётся срезать коннектор с камеры. Но гарантия видимо тоже "срежиться".
А можно пояснить? Зачем паять BNC под винт? Какие проблемы с установкой обжимного коннектора на такой кабель? Зачем резать коннектор камеры?
Паять коннектор под винт я не предлагал.
На этот кабель данный коннектор установить не получается. Поэтому и спрашиваю- у кого нибудь получается? Кабель мягкий и сердечник постоянно проваливается во внутрь. Другой кабель ( он в два раза толще коаксиала КВК ) получается. А вот КВК не получается. Если у вас получается, то поделитесь секретом.
Если обрезать коннектор, то можно подключить гелевым соединителем. И все гораздо легче помещается в монтажную коробку.
А потом трахаться при диагностике. Хотя так тоже имеет право на жизнь. Но все же лучше BNC, пусть даже и под винт.begemot писал(а):Если обрезать коннектор, то можно подключить гелевым соединителем. И все гораздо легче помещается в монтажную коробку.
Спасибо за ответ. Коннекторы срезаю только на старых камерах. Дальше или скотчлок или пайка.
Все же - реально обжать КВК или только винт?
КВК очень разный бывает. Какой-то можно, какой-то лучше ваще не брать.
Взял в магазине самый дорогой из того что было (35 руб). Кабель медный, но очень тонкий. С cvi работаю редко. В основном ip. Если брать хороший кабель (cavel, например) то вся экономия сходит на нет. А с "обычным" кабелем получается лотерея.
АА, я так понимаю сердцевина у того коаксиала мягкая, многожильная, тогда это ж...begemot писал(а): Кабель мягкий и сердечник постоянно проваливается во внутрь. Другой кабель ( он в два раза толще коаксиала КВК ) получается. А вот КВК не получается. Если у вас получается, то поделитесь секретом.
Ещё есть BNC с небольшим проводом на конце, останется только припаять этот провод к КВК и хорошенько заизолировать. Правда в Тинко я не нашел таких. Вот что-то типа этого https://www.sds-group.ru/items_12160.htm
Вот в тинко есть http://www.tinko.ru/catalog/product/260801/
Можно пополам чикнуть
