PTZ удаленно через WI-FI мост
Всем привет, нужно добавить к уже рабочей IP системе поворотку. Система на базе рега жираф ( xmeye) на который приходят групп камер с вайфай точек cpe210 раскинутых по территории. Рег на охране стоит - охрана только смотрит онлайн на мониторе, так же есть руководство, которое юзает локально по сети этот рег, вот это руковдство и хочет поворотку с возможностью ее покрутить/позумить через IE. Реально ли это? Сама камера так же будет цеплятся к регу через мост wi-fi мост.
- VirtualLink
Re: PTZ удаленно через WI-FI мост
В чем собственно сомнения?
Камера уже подключена?
Какая пропускная способность канала и есть ли возможность его по мониторить?
камеры еще нет, пропускную не тестили еще и как это можно сделать? Сомнения - еще поворотки IP не ставили и тем более через wwi-fi мост, плюс ей хотят управлять с ПК в браузереVirtualLink писал(а):В чем собственно сомнения?
Если мост двухсторонний, не только на передачу, и камера работает с регом через PTZ то всё нормально, на крайняк у камеры должна быть своя менюшка, если с регом не подружится.
Не факт. Надо тестировать на сколько хорошее соединение. Если из видеоряда будет выпадать кадр, то мы этого можем не увидеть, вот когда во время управления начнут выпадать команды, вот это будет веселый квест по наведению ее на цель.KonBez писал(а):Если мост двухсторонний, не только на передачу, и камера работает с регом через PTZ то всё нормально, на крайняк у камеры должна быть своя менюшка, если с регом не подружится.
Т.е. если камера выдаёт 4 мбита к примеру, а мост тянет 3, то тогда и будет квест?GenaSPB писал(а): Не факт. Надо тестировать на сколько хорошее соединение. Если из видеоряда будет выпадать кадр, то мы этого можем не увидеть, вот когда во время управления начнут выпадать команды, вот это будет веселый квест по наведению ее на цель.
- VirtualLink
Аппетит у камеры всегда можно урезать, тут же нет проблемы!KonBez писал(а): Т.е. если камера выдаёт 4 мбита к примеру, а мост тянет 3, то тогда и будет квест?
Не обязательно, просто канал может быть не стабильным. Пусть хоть и 100 мбит. Тут же не будет ни какого буфера использоваться.KonBez писал(а):Т.е. если камера выдаёт 4 мбита к примеру, а мост тянет 3, то тогда и будет квест?
