CK-N9125PN Ищу дамп или прошивку
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 12 апр 2018, 19:58
CPU HI3535
Flash MX25L25635E
После скачка напряжения ( со слов владельца) перестал загружаться NVR. В терминале пишет следущее:
U-Boot 2010.06 (Jul 21 2015 - 20:40:19)
NAND: Check nand flash controller v504. found
Special NAND id table Version 1.36
Nand ID: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
No NAND device found!!!
0 MiB
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x19 0xC2 0x20 0x19
Spi(cs1): Block:64KB Chip:32MB Name:"MX25L25635E/735E/635F"
In: serial
Out: serial
Err: serial
32768 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
jpeg decoding ...
<<addr=0x82000000, size=0xc0000, vobuf=0xc7160000>>
addr:0x80865c74,size:786432,logoaddr:0x82000000,:a1,8a
load jpeg err.
dev 1 opened!
graphic layer 1 opened!
USB: scanning bus for devices... USB: Starting the controller
scanning bus for devices... ERROR: Configure Endpoint command returned completio
n code 8.
Failed to configure xHCI endpoint
failed to set default configuration len 34, status 80000000
2 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
hisilicon #
Дамп от NBD7024 не подошел. Слил родной дамп с флешки, сравнил с NBD7024 они почти одинаковые.
Разобраться где в дампе ошибка знаний не хватает. Прошу спецов помочь разобраться почему тормозится загрузка и можно ли исправить родной дамп.
Re: CK-N9125PN Ищу дамп или прошивку
Сообщение dede » 12 апр 2018, 22:07
:shock: подскажите, в каком месте они одинаковые? А то, у меня, например, 7024 вообще в 16 меговой флеше живет, а у вас 32...
Показывайте оригинальный дамп, до прошивок
Более того, я считаю, что у вас вообще не ХМ, а Herospeed http://www.herospeed.net/en/ver//NVR/HI ... 1.47.1.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 13 апр 2018, 04:42
dede писал(а)::shock: подскажите, в каком месте они одинаковые? А то, у меня, например, 7024 вообще в 16 меговой флеше живет, а у вас 32...
В самом начале. Я пробовал заливать дамп от NBD7 024 в 16м флешку думал если чипы одинаковые что-то получится.Пробовал залить дамп от 16 канального Дахуа, с ним рег грузится с английским языком и всего почему то 4 канала ,но все каналы работают, только не русифицируется ни через веб ни юсб прошивку не принимает.Пробовал просто переписать дамп в новую 32м флешку результата нет. zip7 открывает дамп как каталог линукс. Нет знаний разобраться как поменять там uboot.
Оригинальный дамп тут http://rgho.st/7VQsyCdv6" onclick="window.open(this.href);return false;
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 13 апр 2018, 05:44
Скачал HI ... 1.47.1.zip, при обновении с юсб бежит желтая линейка до 100%,но до перезагрузки не доходит.В терминале:
0 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
jpeg decoding ...
load jpeg err.
dev 1 opened!
USB: scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
usb_stor_get_info->1486,blksz:512
1 Storage Device(s) found
Interface: USB
Device 0: Vendor: Generic Rev: 8.00 Prod: Flash Disk
Type: Removable Hard Disk
Capacity: 2000.0 MB = 1.9 GB (4096000 x 512)
Partition 1: Filesystem: FAT32 "NO NAME "
reading Hi3535_Uboot.bin
reading Hi3535_Kernel
reading Hi3535_Rootfs
reading Hi3535_App
reading Hi3535_Www
reading Hi3535_Data
reading Hi3535_Config
reading Hi3535_Logo
reading Hi3535_AutoUpdate.bin
offset 0x100000 len 0x1c00000
flash erase...
Erasing at 0x1d00000 -- 100% complete.
flash write...
Writing at 0x1d00000 -- 100% complete.
jpeg decoding ...
load jpeg err.
dev 1 opened!
hisilicon #
Может надо флешку поменять?
Сообщение dede » 13 апр 2018, 07:56
Залейте другой файл, не autoupdate. С моделью, вроде, угадал.
Сообщение oleglevsha » 13 апр 2018, 07:58
longse
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 13 апр 2018, 10:10
Поменял флешку на w25q256 , теперь картина изменилась в лучшую сторону, система реально обновилась с юсб файлом avtoupdate.bin ,появился лого но рег стал постоянно перезагружаться.Если попробовать подкинуть файл HI3535_updateV6.1.47.1 переименовав его в avtiupdate примет ли рег его?
Сейчас в терминале такая картина:
hci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp fbs slum part ccc sxs boh
scsi0 : ahci_platform
scsi1 : ahci_platform
scsi2 : ahci_platform
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x12010000-0x1201ffff] port 0x100 irq 63
ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x12010000-0x1201ffff] port 0x180 irq 63
ata3: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x12010000-0x1201ffff] port 0x200 irq 63
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1) ID: 0xEF 0x40 0x19 0x00 0x00 0x00
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:32MB
spi size: 32MB
chip num: 1
8 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 8 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000100000-0x000000500000 : "kernel"
0x000000500000-0x000000f00000 : "rootfs"
0x000000f00000-0x000001900000 : "app"
0x000001900000-0x000001d00000 : "www"
0x000001d00000-0x000001e00000 : "data"
0x000001e00000-0x000001f00000 : "config"
0x000001f00000-0x000002000000 : "logo"
Found Nand Flash Controller V504.
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 54, io mem 0x10040000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 53, io mem 0x10030000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
xhci-hcd hiusb3.0: xHCI Host Controller
xhci-hcd hiusb3.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
xhci-hcd hiusb3.0: irq 64, io mem 0x12000000
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 1 port detected
xhci-hcd hiusb3.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 1 port detected
usbhid: USB HID core driver
TCP: cubic registered
^\ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
usb 3-1: new low-speed USB device number 2 using xhci-hcd
usb 3-1: ep 0x81 - rounding interval to 64 microframes, ep desc says 80 microfra
mes
input: SIGMACHIP Usb Mouse as /devices/platform/hiusb3.0/usb3/3-1/3-1:1.0/input/
input0
generic-usb 0003:1C4F:0003.0001: input: USB HID v1.10 Mouse [SIGMACHIP Usb Mouse
] on usb-hiusb3.0-1/input0
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
RAMDISK: cramfs filesystem found at block 0
RAMDISK: Loading 6168KiB [1 disk] into ram disk... done.
VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly on device 1:0.
Freeing init memory: 176K
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
_ _ _ _/ / / \_/ \_ ______
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
udevd (563): /proc/563/oom_adj is deprecated, please use /proc/563/oom_score_adj
instead.
[RCS]: /etc/init.d/S80network
[RCS]: /etc/init.d/S81toe
STMMAC driver:
platform registration...
done!
Set system config register 0x200300ec with value 0x003f003f
done!
DWMAC1000 - user ID: 0x10, Synopsys ID: 0x36
Enhanced descriptor structure
MACADDR in get is 0:0:0:0:0:0
no valid MAC address for MAC 0;please, use ifconfig or nwhwconfig!
eth0 - (dev. name: stmmaceth - id: 0, IRQ #59
IO base addr: 0xfe0a0000)
STMMAC MII Bus: probed
eth0: PHY ID 001cc915 at 0 IRQ 0 (1:00)
eth0: PHY ID 001cc915 at 1 IRQ -6 (1:01) active
no valid MAC address for MAC 1;please, use ifconfig or nwhwconfig!
eth1 - (dev. name: stmmaceth - id: 0, IRQ #59
IO base addr: 0xfe0a4000)
eth1: PHY ID 001cc915 at 0 IRQ 0 (1:00)
eth1: PHY ID 001cc915 at 1 IRQ -6 (1:01)
stmmac_reset: RESET COMPLETE!
* TNK driver built on Jun 19 2014 at 11:37:03
* TNK driver mode is TOE
stmmac: Rx Checksum Offload Engine supported
eth0: generated random MAC address c6:c5:dc:12:95:f5
MACADDR in set is c6:c5:dc:12:95:f5
ERROR: Conflict MMZ:
MMZ new: PHYS(0xBFD00000, 0xBFEFFFFF), GFP=0, nBYTES=2048KB, NAME="jpeg"
MMZ exist: PHYS(0x9FF00000, 0xBFEFFFFF), GFP=0, nBYTES=524288KB, NAME="an
onymous"
Add new MMZ failed!
Add MMZ failed: PHYS(0xBFD00000, 0xBFEFFFFF), GFP=0, nBYTES=2048KB, NAME="jp
eg"
hi3535_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
load sys.ko for Hi3535...OK!
Load tde.ko ...OK!
load vgs.ko for Hi3535...OK!
load venc.ko for Hi3535...OK!
load chnl.ko for Hi3535...OK!
load h264e.ko for Hi3535...OK!
load rc.ko for Hi3535...OK!
load jpege.ko for Hi3535...OK!
load vou.ko ....OK!
load vpss.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
load region.ko ....OK!
load vdec.ko ....OK
load vhd firmware.ko OK
load hdmi.ko ....OK!
Load hi_jpegdec.ko success. (SDK_VERSION:[SDK_VERSION] Build Time:[Feb 6 20
15, 19:48:33])
insmod: can't insert 'hi3535_jpege.ko': File exists
========== GPIO_SET_DIR:0x1
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0,
nodeamon= 0)
HISI_IRDA-MF @Hi3535V100R001
hiir: init ok. ver=Sep 28 2014, 15:08:47.
tlv320aic31 [tlv320aic31_device_init ,619]: init aic31(0) error
tlv320aic31 [tlv320aic31_init ,685]: tlv320aic31 device init fail,deregister it!
insmod: can't insert 'extdrv/tlv_320aic31.ko': Operation not peracodec inited!
mitted
ln: /dev/mouse0: File exists
=== Init OK ===
Welcome to HiLinux.
app start
(none) login: there isn't demo process!
killall: demo: no process killed
killall: P2P_FreeIp: no process killed
killall: P2P_Danale: no process killed
killall: main_gui: no process killed
okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkinit
[src/myMalloc.c:initMeMalloc:474]:[0] main_addr = 0xb58dd008
[src/myMalloc.c:initMeMalloc:474]:[1] main_addr = 0xb55db008
[src/myMalloc.c:initMeMalloc:474]:[2] main_addr = 0xb52d9008
[src/myMalloc.c:initMeMalloc:474]:[3] main_addr = 0xb4fd7008
[src/myMalloc.c:initMeMalloc:474]:[4] main_addr = 0xb4cd5008
[src/myMalloc.c:initMeMalloc:474]:[5] main_addr = 0xb49d3008
[src/myMalloc.c:initMeMalloc:474]:[6] main_addr = 0xb46d1008
[src/myMalloc.c:initMeMalloc:474]:[7] main_addr = 0xb43cf008
[src/myMalloc.c:initMeMalloc:474]:[8] main_addr = 0xb40cd008
[src/myMalloc.c:initMeMalloc:474]:[9] main_addr = 0xb3dcb008
[src/myMalloc.c:initMeMalloc:474]:[10] main_addr = 0xb3ac9008
[src/myMalloc.c:initMeMalloc:474]:[11] main_addr = 0xb37c7008
[src/myMalloc.c:initMeMalloc:474]:[12] main_addr = 0xb34c5008
[src/myMalloc.c:initMeMalloc:474]:[13] main_addr = 0xb31c3008
[src/myMalloc.c:initMeMalloc:474]:[14] main_addr = 0xb2ec1008
[src/myMalloc.c:initMeMalloc:474]:[15] main_addr = 0xb2bbf008
[src/myMalloc.c:initMeMalloc:474]:[16] main_addr = 0xb28bd008
[src/myMalloc.c:initMeMalloc:474]:[17] main_addr = 0xb25bb008
[src/myMalloc.c:initMeMalloc:474]:[18] main_addr = 0xb22b9008
[src/myMalloc.c:initMeMalloc:474]:[19] main_addr = 0xb1fb7008
[src/myMalloc.c:initMeMalloc:474]:[20] main_addr = 0xb1cb5008
[src/myMalloc.c:initMeMalloc:474]:[21] main_addr = 0xb19b3008
[src/myMalloc.c:initMeMalloc:474]:[22] main_addr = 0xb16b1008
[src/myMalloc.c:initMeMalloc:474]:[23] main_addr = 0xb13af008
[src/myMalloc.c:initMeMalloc:474]:[24] main_addr = 0xb10ad008
[src/myMalloc.c:initMeMalloc:474]:[25] main_addr = (nil)
[src/myMalloc.c:initMeMalloc:482]:[26] sub_addr = 0xb0daa008
open /app/bin/customization.txt failed!
---------> listen_sock = 6
>>>>>>>>>> listen_sock: 6
>>>>>>>>>> listen_sock: 6
server_sockaddr.sin_addr.s_addr =0
[01/Jan/1970:00:00:25 +0000] boa: server version Boa/0.94.13
[01/Jan/1970:00:26:12 +0000] boa: server built Nov 14 2016 at 00:42:18.
[14/Jul/1930:20:04:04 +0000] boa: starting server pid=1033, port 0
userName is ,SerialNum is ,enable=0,ChannelNum=25
Semaphore id:0
Semaphore Set Value:1
can't open tlv320,/dev/tlv320aic31
SAMPLE_COMM_AUDIO_CfgAcodec: SAMPLE_Tlv320_CfgAudio failed
s32Ret=0xffffffff,fuc:hi_audio_initDec,line:814
type == SDK_MAIN_MSG_USER,subType=2
11111111111111 DbMainCfgSelect: SDK_MAIN_MSG_USER111111111111111
databaseOperate SDK_MAIN_MSG_USER SDK_USER_QUERY fail src/rtspSLib.c:2699
RefreshToken 717
RefreshToken 799
create s_semid = 32769
add ---> fd:99, sock_count:1
SOCK_LIST_MOD id.src:6, fd:99
detected fb_set_par error, error code: -1
[fbvideo.c:FB_SetVideoMode:806]:init fb failed
cp: can't create '/data/system.db': No space left on device
[surface.c:GAL_FreeSurfaMMB LEAK(pid=1324): 0xA8D45000, 6815744 bytes, ''
mmz_userdev_release: mmb<0xA8D45000> mapped to userspace 0xb65ea000 will be forc
e unmaped!
NEWGAL: Set video mode failure.
InitGUI: Can not initialize graphics engine!
NEWGAL>FBCON: Couldn't set console screen infostack trace begin>>>>>>>>>>>>>>>>>
_fd:0
printf: readn fd:99, ret:0, sizeof(sdk_msg_t):28
del ---> fd:99, sock_count:0
close msg_sock:99
umount: /dev/mtdblock3 busy - remounted read-only
umount: tmpfs busy - remounted read-only
The system is going down NOW!
Sent SIGKILL to all processes
Requesting system reboot
Restarting system.
0 MiB
Spi(cs1): Block:64KB Chip:32MB Name:"W25Q256FV"
In: serial
Out: serial
Err: serial
jpeg decoding ...
mmu_enable
<<imgwidth=1280, imgheight=720, linebytes=2560>>
decode success!!!!
decode jpeg!
dev 1 opened!
n code 8.
Image Name: Linux-3.4.35_hi3535
Data Size: 3442048 Bytes = 3.3 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Booting Linux on physical CPU 0
Linux version 3.4.35_hi3535 (root@ubuntu) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v200(gcc
4.4-290+glibc-2.11+eabi+nptl)) ) #4 SMP Wed Nov 2 01:43:27 PDT 2016
CPU: ARMv7 Processor [414fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7d
CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: hi3535
Truncating memory at 0x80000000 to fit in 32-bit physical address space
Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @c08dc000 s6528 r8192 d13952 u32768
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 81280
Kernel command line: mem=320M console=ttyAMA0,115200 initrd=0x82400000,0xA00000
root=/dev/ram0 init=linuxrc mtdparts=hi_sfc:1M(boot),4M(kernel),10M(rootfs),10M(
app),4M(www),1M(data),1M(config),1M(logo)
PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Memory: 320MB = 320MB total
Memory: 307900k/307900k available, 19780k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
vmalloc : 0xd4800000 - 0xff000000 ( 680 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xd4000000 ( 320 MB)
pkmap : 0xbfe00000 - 0xc0000000 ( 2 MB)
modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000 ( 14 MB)
.text : 0xc0008000 - 0xc05da000 (5960 kB)
.init : 0xc05da000 - 0xc0606980 ( 179 kB)
.data : 0xc0608000 - 0xc0636ae0 ( 187 kB)
.bss : 0xc0636b04 - 0xc0657c9c ( 133 kB)
SLUB: Genslabs=11, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
Hierarchical RCU implementation.
NR_IRQS:128
sched_clock: 32 bits at 62MHz, resolution 16ns, wraps every 68719ms
Calibrating delay loop... 1987.37 BogoMIPS (lpj=9936896)
Initializing cgroup subsys freezer
CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A9 PMU driver, 7 counters available
Setting up static identity map for 0x804affc0 - 0x804afff4
L310 cache controller enabled
l2x0: 16 ways, CACHE_ID 0x410000c9, AUX_CTRL 0x72430001, Cache size: 262144 B
CPU1: Booted secondary processor
CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
Brought up 2 CPUs
SMP: Total of 2 processors activated (3981.31 BogoMIPS).
hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 1 watchpoint registers.
hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
console [ttyAMA0] enabled
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
Switching to clocksource timer0
IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
TCP bind hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
TCP: reno registered
UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
Trying to unpack rootfs image as initramfs...
rootfs image is not initramfs (junk in compressed archive); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 10240K
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
jffs2: version 2.2. (NAND) A© 2001-2006 Red Hat, Inc.
SGI XFS with security attributes, large block/inode numbers, no debug enabled
msgmni has been set to 621
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0300 32 slots 3 ports 6 Gbps 0x7 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp fbs slum part ccc sxs boh
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:32MB
spi size: 32MB
chip num: 1
mes
input0
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __ / - _ ___
instead.
STMMAC driver:
done!
done!
eth0: generated random MAC address 36:97:ce:03:b6:f3
MACADDR in set is 36:97:ce:3:b6:f3
безконечная перезагрузка
Последний раз редактировалось yuri1958 13 апр 2018, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 13 апр 2018, 10:14
oleglevsha писал(а):longse
Я именно этот и заливаю.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 13 апр 2018, 13:55
yuri1958 писал(а): безконечная перезагрузка
Ошибок не мало в логе!
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 13 апр 2018, 14:03
Проблема в разделе config в конце флеша 01D00000h-01FFFFFFh!
Как вариант зачистить его!
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 13 апр 2018, 16:27
Как почистить конфиг я к сожалению не знаю. Еси можно подробнее объясните как это сделать.
Может нужно выпаять флеш и залить туда дамп с почищенным конфигом по указанным адресам.
Что туда записать FF FF или 00 00?
У меня есть файл CLEAR_CONFIG_NBD7024H-P_003, но он для XM DVR , наверное он не подойдет.
Сообщение dede » 13 апр 2018, 18:59
Записать FF, регион вам VirtualLink предоставил, если вам удобнее выпаивать - так и сделайте, почистите в файле и зальете назад
