Ищу прошивку ip камеры IPO-VF2MP_POE_1.0 partizan
Всем доброго времени суток.
Предыстория. Не лезь пока все работает говорят. Сдуру решил обновить прошивки на ip камерах partizan от 2013 года рождения. Обновлял через менеджер и их стандартную прошивку (менеджер сам определил какую). 4 обновились нормально, а с пятой проблема. После обновления от 2015 года прошивкой камера начала глючить. Отказал ИК фильтр, то есть днем цветное изображение с преимущественно розовыми тонами. Ночью ИК подсветка включается. Камера переводится в "ночной режим", но саму подсветку матрица не видит. Тупо как без ИК подсветки.
Вот и ищу теперь старую, родную прошивку от 2013 года. Номер (тоже от большого ума) старый не переписал
Всем спасибо за ответы.
Re: Ищу прошивку ip камеры IPO-VF2MP_POE_1.0 partizan
Сбрось на ней настройки в дефолт и прошей заново.
И сбрасывал, и потом перепрошивал. Непомогает. Ищу прошивку.
- VirtualLink
Покажи через что и чем обновлял?!
Обновлял прошивку через Partizan Device Manager v0.9.8w
Прошивку менеджер сам подтянул со своего ресурса.
Стандартная прошивка
ПО V4.02.R11.00001532.10010.230100.00000
Дата сборки 2016/06/15 20:52:20
Ну и начались танцы с ИК фильтром.
Симптомы. Фиолетовая засветка изображения днем. Полное отсутствие реагирования на подсветку ночью. ИК фильтр в камере механика. Отрабатывает, камера уходит в "ночной" режим. Тупо переключается в ЧБ и все. ИК подсветка включается, а матрица ее не видит. Подсветка обьекта с другой камеры тоже ноль - не видит. Естественно другая камера видит подсветку этой.
Прошил с облака через тот-же менеджер - тоже самое.
Единственный эфект - теперь ругается на стандартную. Типа скачиваю, пытаюсь установить, но неудалось обновить ПО.
Заливал прошивку и в ручном режиме. Скачал с одного из сайтов продаж партизана. Тот же эфект.
Осталось только обращаться в тех поддержку партизана.
Причем что интересно
Ставлю Partizan Device Manager v0.9.8w - дата сборки прошивки одна
Ставлю Partizan Device Manager v0.9.4w - дата сборки прошивки другая
В настройках модуля есть параметр инвертации ИК фильтра, надо там поставить галку.
- VirtualLink
Попробуй прошивку начала 2016
http://dropmefiles.com/ZPmxS" onclick="window.open(this.href);return false;
Итак по порядку далее.
Имеем две камеры партизан IPO-VF2MP. Проблемная РОЕ1.0
Вот скрин картинок в СМС
Прошивку от VirtualLink залил. Причем получилось залить только через СМС. Менеджер ругался что не может обновить.
Вот скрины прошивок
с рабочей камеры
с проблемной камеры
В менеджере не дает изменить ИК режим. Тупо не применяется.
В СМС при попытке зайти на вкладку конфигурации видео пишет что при попытке получить конфигурацию - нет питания. Менять значения меняет, но толку нет. При попытке сохранения тоже выкидывает такую надпись. Камера Получить конфиг. Нет питания.
На рабочей камере нет проблем изменить те же значения.
Вот собственно и проблема. Именно не работает Реверс ИК фильтра. Тупо не дает ничего изменить.
Логин уже создавал отдельный админовский, была мысль о блокировке настроек, - не помогло.
Куда копать дальше понятно - однозначно буду искать прошивку именно для этого релиза железа. Ведь умерла камера сразу после прошивки. Вечером разберу камеру и попробую найти версию железа на платах. Может так будет легче найти прошивку. Ну и все таки отправлю запрос в партизан сервис. Посмотрим чего они скажут.
Вот скрины прошивок
с рабочей камеры
с проблемной камеры
- VirtualLink
Зачистка области конфигурации, если все-таки думаешь на софт!
А можно тупо поменять проводки в коннекторе ИК фильтра )).
Тут немного поподробнее. Вы хотели сказать взять дамп прошивки и вычистить из него данные при помощи редактора?VirtualLink писал(а):Зачистка области конфигурации, если все-таки думаешь на софт!
- VirtualLink
Не обязательно, можно остановив загрузку в TTL, это сделать, но если с дампом проще на программаторе, то тоже не хуже!karadjia писал(а):Тут немного поподробнее. Вы хотели сказать взять дамп прошивки и вычистить из него данные при помощи редактора?VirtualLink писал(а):Зачистка области конфигурации, если все-таки думаешь на софт!
Есть и альтернативные варианты!
