И снова нетривиальная задача регистратор и монитор
KoTuK
Сообщение KoTuK » 27 апр 2018, 13:35
В общем есть аналоговый регистратор дахуа и камеры CVI
у заказчика бредовая идея ) нужен монитор с сенсорным управлением - что бы был подключен к регистратору и с помощью монитора управлять региком - переключение камер и тд
один из мониторов который был в наличие - не подошёл - тестировать особо не начем.
кто сталкивался с таким?
fireman
Re: И снова нетривиальная задача регистратор и монитор
Сообщение fireman » 27 апр 2018, 14:24
китайцы продают тачскрины с выходом USB, теоретически должно помочь.
Сообщение GenaSPB » 27 апр 2018, 14:33
Либо моноблок, либо ни как. Нет в регах драйвера тачскрина. В случае с моноблоком, тоже думаю не все гладко будет в управлении.
Сообщение S@rge » 27 апр 2018, 14:44
KoTuK
Устанет он пальцем в монитор тыкать - планшет для этого гораздо удобнее.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 27 апр 2018, 16:50
S@rge писал(а):KoTuK
с планшетом уже прорабатывали вариант - он пока как запасной
то что нет драйверов это знали в сборках линукса
KonBez
Сообщение KonBez » 27 апр 2018, 18:56
Ну так как в итоге? Монитор с тачскрином не работает? Ещё бывают миникомпы, которые крепятся к задней стенке монитора, а туда рег.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 28 апр 2018, 05:07
KonBez писал(а):Ну так как в итоге? Монитор с тачскрином не работает? Ещё бывают миникомпы, которые крепятся к задней стенке монитора, а туда рег.
пока ни какой - в процессе думаем
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 07 май 2018, 10:23
так пусть в приложении управляет пальцем)
SecureAll
Сообщение SecureAll » 30 май 2018, 21:03
fireman писал(а):китайцы продают тачскрины с выходом USB, теоретически должно помочь.
Допустим, но еще возникнет вопрос с калибровкой.
При установке панели на монитор - без нее никак.
И следом еще пару вопросов:
- каково будет смотреть в затыканный монитор (как ни крути, но следы будут оставаться, у кого нет опыта - посмотрите в банкоматы и платежки. У того же NCRа не дешевые панели, отнюдь..).
- отдельные экраны на монитор до сих пор не идеальны, и эффект в сравнении со смартфоном будет несколько иным (потыкайте в платежные терминалы, поймете про что речь). Чем больше экран, тем геморойнее соблюсти баланс физических свойств.
У Ваших знакомых у многих есть ПК с таким экраном? Сейчас это более менее доступно, но как оказалось, дело не в цене...
Пока реальное рабочее решение = ПК с CMS + Монитор с тачскрином (может встроенное)
Сообщение Sergiodemaster » 31 май 2018, 09:49
SecureAll писал(а): - каково будет смотреть в затыканный монитор (как ни крути, но следы будут оставаться, у кого нет опыта - посмотрите в банкоматы и платежки. У того же NCRа не дешевые панели, отнюдь..).
Есть же влажные салфетки :smile:
SecureAll писал(а):У Ваших знакомых у многих есть ПК с таким экраном? Сейчас это более менее доступно, но как оказалось, дело не в цене...
У жены леново йога - шикарная вещь - тачскрин! Правда, после него в экран своего бука начинаю пальцы тянуть
SecureAll
Сообщение SecureAll » 09 июн 2018, 20:48
Sergiodemaster:
1. Ок. Заказчику дадим влажные солфетки.
2. У жены леново йога - как это решает поставленный вопрос?
Сообщение Sergiodemaster » 13 июн 2018, 00:22
SecureAll писал(а):Sergiodemaster:
Это ответ на вопрос - удобно ли использовать монитор с тачем.
