HiWatch восстановить оригинальной прошивки
День добрый! Попало мне в руки пару камер DS-I120 и DS-I122, ни как не мог ими воспользоваться, пообщавшись с техподдержкой, оказалось камеры заточены под росстелеком, а поменять прошивку они любезно пишут "Данную прошивку не сменить".
Да не может быть я подумал... И сейчас обращаюсь к вам, как специалистам, кто поможет?
Re: HiWatch восстановить оригинальной прошивки
если снимешь и пришлешь дамп смогу помочь...
Подскажи как это сделать?oleglevsha писал(а):если снимешь и пришлешь дамп смогу помочь...
- VirtualLink
Проще будет мастеру камеры выслать, раз он предлагает, что сэкономит всем время!Firm-Head писал(а):Подскажи как это сделать?oleglevsha писал(а):если снимешь и пришлешь дамп смогу помочь...
Та же есть подобная ветка и там расписаны шаги!
Легче всего программатором, ну или выслать камеру мне в Волгоград...
Пересылать долго, а ещё накладно! Есть какой другой способ? Могу дать доступ по удаленному управлению компьютером!oleglevsha писал(а):Легче всего программатором, ну или выслать камеру мне в Волгоград...
А вы хотите быстро, бесплатно и не напрягаясь?
А я такое тут писал?dede писал(а):А вы хотите быстро, бесплатно и не напрягаясь?
Я не знаю что конкретная прошивка позволяет сделать, есть ли возможность попасть во внутрь.
Поэтому вам нужно самостоятельно попасть в шел, через уарт или телнет, как получится, и попробовать прощупать возможности...
Возможно загрузчик остался родной, поэтому TFTP метод восстановления ни кто не отменял.
У меня и моих коллег радиомехаников есть правило, сначала необходимо поиметь дамп устройства для возможности отката в начальное состояние и только потом вносить изменения.
вот что по TFTP даёт
[2018-04-29 09:47:24] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2018-04-29 09:47:35] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2018-04-29 09:47:36] Connect client[192.0.0.64] success
[2018-04-29 09:47:36] Start file[C:\tftp\digicap.dav] transmitting
[2018-04-29 09:47:43] Resend required
[2018-04-29 09:47:49] Resend required
[2018-04-29 09:47:52] Completed file[C:\tftp\digicap.dav] transmit
oleglevsha Подскажи пожалуйста какими командами щупать эти возможности?
судя по логу прошивка передана в камеру, если нет изменений, значит не подошла по одному из критериев.
Подключай TTL адаптер и смотри лог.
oleglevsha TTL адаптера нет, а изменения есть, скинулся пароль на камеру, то есть я даже теперь IP не могу поменять, через SADPTool, а прошивка и Build те же!
