Проблема по битрейду модуля IPG-83H40PL-B
diim
Сообщение diim » 30 апр 2018, 20:45
Имеется камера с модулем IPG-83H40PL-B http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... l/3/101/57" onclick="window.open(this.href);return false;
Раньше в темное время суток , когда камера переходила в инфракрасный режим битрейт уменьшался в два раза.
В светлое время был ~6Mbit , а в темное когда камера переходила в ночной режим ~3Mbit.
Мне показалось, что после перепрошивки (где то в это время) на версию от 20171010 General_HZXM_IPC_HI3516D_83H40_RT3070_V4.02.R12.Nat.OnvifS.20171010_ALL.bin битрейт ночью перестал снижаться, на днях нашел предыдущую прошивку от даты 20170720 General_HZXM_IPC_HI3516D_83H40_RT3070_V4.02.R12.Nat.OnvifS.20170720_ALL.bin , перепрошил и после полного сброса камеры в заводские установки настроил её , но проблема не устранилась. Подскажите где ковырять ?
Настройки компреcсии выглядят так:
Re: Проблема по битрейду модуля IPG-83H40PL-B
Сообщение kROOT » 01 май 2018, 18:47
Н264+ включить, будет поменьше.
diim
Сообщение diim » 01 май 2018, 23:35
kROOT писал(а):Н264+ включить, будет поменьше.
Спасибо за ответ, да уже включил, но такое чувство, как бы не работает переменный битрейд
У кого есть какие предположения, как решить ?
Сообщение kROOT » 02 май 2018, 00:42
причем тут чувства? запускается vlc и смотрится в каждом режиме текущий битрейт.
diim
Сообщение diim » 02 май 2018, 01:28
kROOT писал(а):причем тут чувства? запускается vlc и смотрится в каждом режиме текущий битрейт.
Вы о чем товарищ, вопрос был в другом, читайте внимательней гуру :)
Сообщение kROOT » 02 май 2018, 02:41
Читаю, но не вижу, как меряется битрейт. Вижу только субъективные чувства. А надо реальные факты на основе стандартных инструментов.
И "Наилучшее" качество не самая удобная опция для экономии трафика. И даже часто "Отличное" избыточно.
diim
Сообщение diim » 02 май 2018, 03:14
kROOT писал(а):Читаю, но не вижу, как меряется битрейт. Вижу только субъективные чувства. А надо реальные факты на основе стандартных инструментов.
Спасибо за ваш ответ, но отвечу без скришотов на словах:
Битрейт оценивается с помощью утилиты Dumetr, в том режиме как на скриншоте в режиме записи sms , трафик в районе ~6Mbit днем и ночью при режиме инфракрасной подсветки.
Вопрос и заключается в том что, при инфракросной подсветки раньше трафик падал в два раза с 6Mbit днем до 3Mbit в темное время суток.
Па началу думал все дело в прошивке от 20171010, откатился на родную при покупке железяки 20170720, ситуация не изменилась. Вот и вопрос как решить и как исправить к общественности и как решить ?
Тюрин ВВ
Сообщение Тюрин ВВ » 02 май 2018, 08:53
diim писал(а):но такое чувство, как бы не работает переменный битрейд
Ну так развейте ваши чувства :))
загляните в MediaInfo для кусочка дневной записи с камеры и сравните его с MediaInfo для кусочка ночной вполне возможно что VBR у вас в принципе нет.
Только вот как мне кажется - проблема у вас не в битрейте как таковом, а в шумоподавлении.
sergvl
Сообщение sergvl » 02 май 2018, 09:11
А с чего вы взяли что у ч/б изображения битрейт должен быть как у цветного? В меню настроек если установить переменный битрейт то меню настройки качества и битрейта должны быть неактивны.
Сообщение GenaSPB » 02 май 2018, 10:13
diim, опорные кадры задраны, ночью много шумов, с чего ему меньше стать.
Сообщение kROOT » 02 май 2018, 11:33
Всегда ставлю опорный раз в 2 секунды.
diim
Сообщение diim » 02 май 2018, 12:14
Включил H264+ битрейд упал в два раза днем с 6Mbit до 3Mbit , а в темное время суток с с 6Mbit до 2Mbit
ИзображениеИзображение Изображение
Третий скрин с двумя потоками один на запись, другой на воспроизведение основным потоком.
Доволен как слон, размер файла за час времени записи уменьшился с 2.5гб до 1гб
