Мышь сходит с ума
AlexPo
Мышь сходит с ума
Сообщение AlexPo » 30 май 2018, 20:52
Регистратор мультиформатный RVI, при подключении к ТВ по HDMI мышь работает адекватно, подключаем через ТВ модулятор HDMI-DVB-T и антенный вход и мышь летает по экрану так что трудно поймать, работать не возможно. Может кто сталкивался, что это может быть? Мыши пробывал разные, результат один.
KonBez
Re: Мышь сходит с ума
Сообщение KonBez » 30 май 2018, 22:57
У Вас были подобные подключения? Есть лишь одно предположение, что модулятор подтормаживает, поэтому вы просто не успеваете работать мышью, может поднять частоту отображения на телеке/модуляторе?
AlexPo
Сообщение AlexPo » 31 май 2018, 05:57
Очень похоже что подтормаживает, но на модуляторе кроме выбора частотного канала, других настроек нет.
Сообщение Tюрин BB » 01 авг 2019, 13:17
AlexPo писал(а): при подключении к ТВ по HDMI мышь работает адекватно, подключаем через ТВ модулятор HDMI-DVB-T и антенный вход
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 62#p123862" onclick="window.open(this.href);return false;
и это, не проблемы мышки или телевизора, это задержки характерные для любого типа передачи данных с меж кадровым сжатием, пробуйте как нибудь покрутить IP-PTZ камерой, получите ровно те же грабли что и с вашей мышкой.
Сообщение Рустам » 05 авг 2019, 15:34
1. Посмотреть стоит ли курсор на месте, если мышь неподвижна.
2. Посмотреть реакцию курсора на сдвигание мыши на 1см одним движением - или с запаздываем отработает этот сдвиг, или вообще некорректно куда-то ускачет в несколько прыжков.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 18 июн 2020, 09:16
Нарисовалась новая проблема, похоже после грозы, модулятор перестал транслировать видео в ТВ сеть. Уровень сигнала 60 дБ, а картинка пропала. Приобрели DVB-T модулятор Terra MHD-001, при подключении, катанки также нет, при подключении монитора к регистратору по HDMI, видео идёт. Подключаем модулятор к ноуту, видео появляется. Модулятор не видит видеорегистратор ? До этого стоял модулятор GoldMaster MT-100HD.
Сообщение Рустам » 18 июн 2020, 10:37
Часто бывает, что модулятор надо настраивать по мануалу, что бы он нормально заработал. :)
На индикаторе модулятора светится правая точка, что он видит HDMI на входе? И погашена левая точка, что он вышел из режима настройки?
P.S. А с мышкой чем дело закончилось?
AlexPo
Сообщение AlexPo » 18 июн 2020, 12:50
С мышкой смирились, Настройки и просмотр удаленно и на мониторе подключённом на прямую. Настроек на Terra особых нет, номер канала, выбор страны, настройка аттенюатора. На точки внимания не обратил, сдал обратно. На GoldMaster при подключении кабеля загорался светодиод, он и сейчас загорается, но видео нет. GoldMaster в продаже не нашёл, рано сдал Терру, думаю попробовать через сплитер HDMI. Клиент ждёт, мозги кипят и на улице +30😄
AlexPo
Сообщение AlexPo » 18 июн 2020, 12:55
Вспоминаю, правая точка на Terra светилась.(90%)
Сообщение Рустам » 18 июн 2020, 13:02
AlexPo писал(а):
18 июн 2020, 12:50
сдал обратно.
Тогда пробовать менять разрешения на выходе регистратора можно уже не предлагать ...
AlexPo
Сообщение AlexPo » 18 июн 2020, 19:53
Да, Рустам, пробывал. Может есть какой тоже проверенный модулятор, который дружит с RVI ? Не все дадут на тестирование, вот в чем проблема
Сообщение Рустам » 19 июн 2020, 07:10
Тут не подскажу. Не люблю телевизоры :)
Вернуться в «Курилка»
