Камера divisat хрипит микрофон
koluchiy56
Сообщение koluchiy56 » 04 июн 2018, 23:19
Привет всем нужна помощь по камере divisat DVI-D211. Не могу понять почему микрофон шипит. Менял кучу микрофонов. Не помогает(((( микрофон отдельно подключается. Ставил шорох. Вот ссылка на камеру.
Re: Камера divisat хрипит микрофон
Сообщение kROOT » 04 июн 2018, 23:44
Понятие "шипит" у всех по разному, надо пример.
Один из вариантов - поставить капсюль, т.е. пассивный микрофон.
Сообщение AlienP666 » 05 июн 2018, 07:02
koluchiy56 писал(а):Привет всем нужна помощь по камере divisat DVI-D211. Не могу понять почему микрофон шипит. Менял кучу микрофонов. Не помогает(((( микрофон отдельно подключается. Ставил шорох. Вот ссылка на камеру https://platinum.net.ru/catalog/Videona ... D2111Mpix/" onclick="window.open(this.href);return false;
Если самого начала - шипит, кряхтит, кашляет - это скорее не правильное подключение микрофона.
Если микрофон активный (исходя из вашего сообщения, он активный) и имеет три провода - это не означает, что его нужно подключать, тупо, по трем проводам. Порядок подключения в студию, а там будем посмотреть :smile: .
koluchiy56
Сообщение koluchiy56 » 05 июн 2018, 07:41
по разному пробывал и одно и то же грешу на камеру
Сообщение AlienP666 » 05 июн 2018, 08:05
Вопрос был про порядок подключения микрофона, а не в каких позах вы это делали, но ответа к сожалению не вижу.
Могу в принципе подсказать - из трех проводов должны быть подключены четыре ;).
