Регистратор не стартует, висит на заставке
dialont
Сообщение dialont » 30 июн 2018, 23:42
Доброго времени! Прошу помощи по поднятию девайса. Модель на коробке "A1004N-C", на плате "AHB780XR-3520D v1.02". Суть такова: проработал около года, стало вылазить сообщение о обновлении. При попытке обновиться, выдавало ошибку "не верный формат". Во время показа сообщения запись регистратора не работала. Так же не сбрасывались настройки и не добавлялись новые камеры. Решил скачать прошивку и залить через программатор на прямки. На этом всё)). Больше не загружается. Висит на первой картинке, типо грузит. Зелёный светодиод на плате не гаснет. Если стереть чип, то появляются цветные полосы и моргание зеленого диода. Такая же ситуация даже при записи сохраненного образа. Подскажите где и куда можно глянуть?
NeiroN
Re: Регистратор не стартует, висит на заставке
Сообщение NeiroN » 01 июл 2018, 09:23
Наверно можно залить XM прошивку, но для этого надо посмотреть что было залито. В идеале номер версии, на крайний случай файл ProductDefnition из раздела custom.
Прошить можно через tftp так и ручками поверх дампа(в последнем надо знать как устроенна прошивка). Также возможна прошивка через USB, но это не факт(от загрузчика зависит).
Сообщение AlienP666 » 02 июл 2018, 06:52
Версию прошивки в студию.
fobos
Сообщение fobos » 02 июл 2018, 09:41
dialont писал(а):Доброго времени! Прошу помощи по поднятию девайса. Модель на коробке "A1004N-C", на плате "AHB780XR-3520D v1.02". Суть такова: проработал около года, стало вылазить сообщение о обновлении. При попытке обновиться, выдавало ошибку "не верный формат". Во время показа сообщения запись регистратора не работала. Так же не сбрасывались настройки и не добавлялись новые камеры. Решил скачать прошивку и залить через программатор на прямки. На этом всё)). Больше не загружается. Висит на первой картинке, типо грузит. Зелёный светодиод на плате не гаснет. Если стереть чип, то появляются цветные полосы и моргание зеленого диода. Такая же ситуация даже при записи сохраненного образа. Подскажите где и куда можно глянуть?
пробуйте дамп через программатор https://cloud.mail.ru/public/MxaK/vqBk2QgD2" onclick="window.open(this.href);return false;
dialont
Сообщение dialont » 11 июл 2018, 14:58
AlienP666 писал(а):Версию прошивки в студию.
Система: V4.02.R11.00000117.10001.131900.00000
Дата сборки: 01.09.2017 13.53.17
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 11 июл 2018, 18:43
Для версии v1.03 валяется дамп в сети. Надо посмотреть чем отличается.
dialont
Сообщение dialont » 15 июл 2018, 19:01
Огромное спасибо Ув. fobos. Регистратор запустился с данным дампом.
P.S. Дополню только тем, что при заливке прошивок скаченных с разных ресурсов - обычно загрузка проходила до 100% и в большинстве случаев в конце выпадало окно об ошибке. При загрузке данного дампа прошивка дошла до 47%, далее скинулось до 17 и прошивка продолжилась.
