Сообщение
Роман 55 » 01 июл 2018, 10:56
Есть такая камера:
на процессоре написано:
MINTRON
M92112A
0622
vk23281s-11
камера работает только в цветном режиме, ик фильтра нету,на плате 3 разъёма на 4,5.и 6 контактов, сейчас потключин один на 4.
Вопросы:
1.Кто производитель
2.Можно ли поставить ик фильтр и ик подсветку, чтобы переключалась в ночной режим и как это сделать.
Сообщение
Роман 55 » 01 июл 2018, 12:12
Роман 55 писал(а):Есть такая камера:
MINTRON
M92112A
0622
vk23281s-11
Вопросы:
1.Кто производитель
Вот сам модуль:
Я правилино понял, что на сенсоре уже стоит какой-то фильтр?
Splinter
- Постоянный посетитель
Сообщение
Splinter » 01 июл 2018, 17:04
Производитель, как ни странно, Mintron.
ИК фильтр приклеен на сенсор.
Подсветку к камере подключить нельзя, то есть управлять ей она не умеет.
Сообщение
Роман 55 » 01 июл 2018, 18:55
Splinter писал(а):Производитель, как ни странно, Mintron.
Всё понятно. Спасибо за ответ!
aandry
Сообщение
aandry » 04 июл 2018, 06:05
даже если внешнюю подсветку сбоку поставить,толку не будет ,камера ик не увидит
Splinter
Сообщение
Splinter » 04 июл 2018, 08:36
Ну, если фильтр отковырять то увидит.
Сообщение
kROOT » 04 июл 2018, 08:45
Так можно матрицу повредить и цвета в цветном режиме будут немного искажены.
Splinter
Сообщение
Splinter » 04 июл 2018, 09:10
У Соневских CCD обычно фильтр легко отлетает, достаточно с противоположных углов подцепить двумя лезвиями, часто что и с одного угла достаточно. Под фильтром защитное стекло сенсора, то есть до матрицы там далеко. Цвета да, немного будут не те. Вот у CMOS без фильтра вообще полный вырвиглаз по цветам! ))
Сообщение
Роман 55 » 04 июл 2018, 13:16
aandry писал(а):даже если внешнюю подсветку сбоку поставить,толку не будет ,камера ик не увидит
Всем привет! Поставил на эту камеру объектив 8мм., на мониторе это выглядит так:
Когда придёт с Али еще одна камера с объективом 3,6мм. весь двор будет как на ладони.
Сообщение
AlienP666 » 04 июл 2018, 13:58
Роман 55 писал(а):aandry писал(а):даже если внешнюю подсветку сбоку поставить,толку не будет ,камера ик не увидит
Все конечно хорошо, но только разглядывать лысины будете
Сообщение
Роман 55 » 04 июл 2018, 14:07
9й этаж блин, можно конечно договориться с соседями и поставить камеры на 5 или на 2 этаже, я пока этот вопрос обдумываю.
Сообщение
AlienP666 » 04 июл 2018, 14:11
Есть рекомендации по установке камер, они доступны в интернете. Вопрос встанет в другом - как тянуть провода?
