Здравствуйте.
Обращаюсь с такой проблемой, может кто сталкивался.
У меня установлена Vcatch NVR 8-канальный Мини-nvr 720 P/1080 P e;t 2-3 года.
К ней по lan подключены 2 камеры и внутри NVR жёсткий на который и пишется. Над ящиком с оборудованием выведен кабель на обычный компьютерный монитор, который подключен через порт VGA.
Собственно монитор всегда включен. В один момент выключил монитор кнопкой и более он не включился.
Снял монитор и подрубил к ноуту, он тоже не запустился.
Но NVR на запись отлично работает, удалённо подключаюсь, всё пишется и просматривается.
Притащил другой старый моник, он включается, но пишет вход не поддерживается.
Притащил тритий б/у моник, в итоге он включается во время загрузки NVR, показывает как бежит линия загрузки. Как только идёт переключение на камеры - сразу выскакивает "Вход не поддерживается".
Притащил телек и подключил по hdmi параллельно. На нём всё отлично. В момент после загрузки при переключении на камеры телевизор выводит картинку с камер, а монитор сразу выкидывает "Вход не поддерживается".
Сталкивался кто-то с подобной проблемой? Порт вроде при загрузке то работает, но потом дохнет как я понимаю. Не верится что все 3 монитора не в порядке.
Спасибо
						Проблема с портом VGA на mini NVR
Re: Проблема с портом VGA на mini NVR
Разрешения на мониках менять пробовали?
Да проблема решилась изменением выходного разрешения в настройках NVR, последний моник заработал. Выход был FulHD, а монитор такое не поддерживал. А первый монитор реально умер.
