Неустойчивая работа систем видеонаблюдения
Есть несколько систем наблюдения (IP камера - коммутатор - сервер - клиент). На одной из них достаточно часто:
- зависает отображение (помогает перезагрузка сервера и клиента);
- зависает перемотка и просмотр архива (перезагрузка не помогает).
На другой системе:
- возникает проблема с экспортом данных (долго думает, а затем ошибка - не обнаружены данные, хотя просмотреть их можно).
ПО на всех - Milestone Protect.
Что можно сделать?
На другой системе:
Что можно сделать?
Re: Неустойчивая работа систем видеонаблюдения
Похоже на HDDserviceauto писал(а):Есть несколько систем наблюдения (IP камера - коммутатор - сервер - клиент). На одной из них достаточно часто:
На другой системе:
Что можно сделать?
Посмотреть что пишется в логе сервера.
Зависания изображения часто бывает от перегрузки сети или от превышения возможностей камеры в настройках или из-за большого количества движения в кадре. Да скорее всего жёсткие, но и сеть я бы потестил.
Слишком много вероятностей - какое железо, какая ОСь, какая сеть и коммутация... в каждой плоскости куча вариантов. Система должна быть сбалансирована и качественна, и не только на низком уровне. Не зная элементов и настроек - никто Вам не дат ответа.serviceauto писал(а):Есть несколько систем наблюдения (IP камера - коммутатор - сервер - клиент). На одной из них достаточно часто:
На другой системе:
Что можно сделать?
Я соглашусь с KonBez. Очень похоже на перегрузку сетевой подсистемы или процессора.
А может быть и дисковая занята. Например ребилдом или консистенс-чеком при большом приоритете.
В этом большой плюс использования серверных (или хотя бы полноценных) ОС - возможность заюзать штатный мониторинг.
Юзайте
Я на днях заметил что одна фишай камера на трассире отъедает ресурсов больше чем 90 обычных.
Юзайте
