"Дубовый" датчик движения - что делать?
VideoCat
Сообщение VideoCat » 11 авг 2018, 22:16
Приветствую, коллеги! :angel:
Системами видеонаблюдения занимаюсь давно и повидал многое, но с такой ситуацией сталкиваюсь впервые.
Суть вопроса.
Так уж получилось, что нужно было слепить небольшую IP-систему из того что есть, а именно: 16кан NVR HiWatch, 5 инопланетянских камер (с Али) 1080р без опознавательных знаков, и огромный блок питания ИВЭПР 12/5 2х7. В принципе все заработало, камеры подцепились по ONVIFу, но! Даже на максимальной чувствительности датчики движения тупят. В принципе ДД работают во всех камерах, но... скажем так, если на фоне черной стены пройдет белый слон - датчик сработает и запись включится, а если слон будет розовый - то не факт)))
Пробовал (из веб-интерфейса, CMS и с регистратора) играть с картинкой, битрейтом и естественно с настройкой чувствительности ДД - толку ноль. То есть, параметры изменяются, но не достаточно. Регистратор "видит" настройки потока и уровень ДД, можно изменять и с регистратора.
То есть проще говоря, в камерах у датчика движения даже на максимуме чувствительность не достаточна. :?
Может кто сталкивался с подобным, может есть какая-то хитрость, нюанс?
Спасибо.
Re: "Дубовый" датчик движения - что делать?
Сообщение GenaSPB » 11 авг 2018, 22:24
Проверь как детекция работает в веб интерфейсе камер. Если и там тормоза, то комуто тут помогло обновление прошивок.
VideoCat
Сообщение VideoCat » 11 авг 2018, 23:01
GenaSPB писал(а):Проверь как детекция работает в веб интерфейсе камер. Если и там тормоза, то комуто тут помогло обновление прошивок.
Этого я и боюсь. Найти прошивку к неизвестной камере - та еще задачка... На камере написано просто "HD IP CAMERA 1080p" Кстати еще нюанс. Для доступа по умолчанию логин/пароль - super/нет. В списке пользователей пользователь "super" отсутствует))) Есть пользователь admin, но какой бы пароль там не стоял, регистратор подхватывает камеру с admin`ом и без пароля, т.е. явная дырка в безопасности...
Сообщение GenaSPB » 11 авг 2018, 23:32
Скрины с web показывай, и версию прошивки, может кто опознает.
Сообщение kROOT » 12 авг 2018, 00:17
Просто к камере установлен неавторизованный доступ к ONVIF, довольно частое явление по умолчанию, в некоторых камерах можно поставить галку на авторизацию, но тогда не факт, что ее рег подхватит.
А на счет ДД, то надо брать правильные камеры, ДД может вообще не заработать по ONVIF.
VideoCat
Сообщение VideoCat » 12 авг 2018, 00:28
kROOT писал(а):Просто к камере установлен неавторизованный доступ к ONVIF, довольно частое явление по умолчанию, в некоторых камерах можно поставить галку на авторизацию, но тогда не факт, что ее рег подхватит.
Другими словами, при определенных условиях эту камеру может смотреть кто угодно. Классно, нет слов. И что-то я не встречал там галку на авторизацию ONVIF...
Про ДД понятно, просто нужно было запустить то, что было. Я бы сам не додумался китайский нонейм цеплять к Хику)))
Сообщение kROOT » 12 авг 2018, 00:37
Ну что значит где угодно? В ЛВС можно. Если пробросить порты, то и с инета можно. А вообще видеопоток идет не через ONVIF, а по RTSP и во многих камерах он открыт по умолчанию и без пароля.
ubuser
Сообщение ubuser » 15 авг 2018, 13:05
А по родному протоколу эти камеры не цепляются, типа iXX ?
Там детекция может работать лучше.
aandry
Сообщение aandry » 05 сен 2018, 11:11
а внешний датчик движения ни как не подключить к тревожному входу(если он есть), и писать по тревоге
Сообщение kROOT » 05 сен 2018, 12:34
aandry писал(а):а внешний датчик движения ни как не подключить к тревожному входу(если он есть), и писать по тревоге
Тут 2 фактора - наличие в камере тревожного входа и поймет ли хайвотч эту тревогу. Но попытаться можно.
Сообщение VitoTLT » 17 сен 2018, 13:01
У меня в подъезде стояло два разных модуля от XM с одним и тем же объективом. Древний XM 2MP 3516C IMX322 и новенький XM 4MP 3516D OV4689. Так вот последний в плане детекции был туп как пробка. Как только я его параметры не менял - все было точь в точь как у топикстартера. И протоколы пробовал менять -NETIP, ONVIF, и кодирование h264, h265 - ничего так и не помогло.
Игорь_Я
Сообщение Игорь_Я » 18 сен 2018, 13:05
В этих камерах, в настройках кодека, есть настройка интервала между опорными I кадрами? Попробуй уменьшить интервал т.к. ДД работает только по I кадрам.
