Нарастить витую пару
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 27 авг 2018, 14:21
Всем привет, так получилось что 5 проводов витухи по которым идут видео HD-TVI и питание для камер - строителям пришлось "чикнуть" в 1 месте, сейчас стоит вопрос возобновлении работы системы. В голове 2 варианта- срутки либо RG45 соединители. Скорее всего придется кусок добавлять, напрямую их срастить не выйдет уже. Так вот думаю как сделать, что бы надежней получилось? Не пошли помехи и т.п.
Re: Нарастить витую пару
Сообщение S@rge » 27 авг 2018, 14:52
ИМХО надежнее всего будет подобным адаптером:
Чикнули на улице или в помещении?
Сообщение ALEX_SE » 27 авг 2018, 16:59
быстро - скотчлоки, хорошо - как указано выше.
Сообщение kROOT » 27 авг 2018, 17:47
А чем плохи такие девайсы, цена которым от 8р?
Сообщение ALEX_SE » 27 авг 2018, 21:24
если в месте доступном для обслуживания - ничем. на практике встречался что контакт пропадает особенно при попадании влаги.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 27 авг 2018, 21:30
S@rge писал(а):ИМХО надежнее всего будет подобным адаптером:
Строится 2 этаж коттеджа, на сегодня это стены и временная кровля. В перспективе будет помещение. Думаю поставить rj45 соеденители и наверх изоленты крутануть...
Сообщение kROOT » 28 авг 2018, 01:18
Если строится, то правильнее переложить кабель.
Сообщение AlienP666 » 28 авг 2018, 07:04
kROOT писал(а):Если строится, то правильнее переложить кабель.
Полностью поддерживаю :smile: . Когда кабель целый - это на много надежней, чем любая скрутка или стыковка, или кроссировка.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 28 авг 2018, 08:03
Тут соголасен, но там не все так просто...проще починить этот.
Сообщение ALEX_SE » 28 авг 2018, 11:22
убираем патч-панели, убираем патч-корды, убираем розетки... Каждый кабель от хоста прямо в коммутатор!
Да, пигтейлы и муфты то же убираем, прямыми линками точка-точка а разъемы клеим прямо на магистраль на волокно.
вот заживем :)))
Сообщение AlienP666 » 28 авг 2018, 11:42
ALEX_SE писал(а):убираем патч-панели, убираем патч-корды, убираем розетки... Каждый кабель от хоста прямо в коммутатор!
вот заживем :)))
:good: :crazy:
Сообщение Рустам » 30 авг 2018, 08:58
kROOT писал(а):А чем плохи такие девайсы, цена которым от 8р?
Четыре контакта вместо двух - в два раза больше вероятность неисправности.
Вернуться в «Монтаж»
