Внешняя USB звуковая карта для записи звука в ПО "Интеллект"
Videoengineer
Сообщение Videoengineer » 29 авг 2018, 01:22
Уважаемые!
Возникла задача записи звука от микрофонов в офисных помещениях, параллельно с уже существующей системой видеонаблюдения "Интеллект". Активные микрофоны необходимо подключить к серверу с ПО "Интеллект", но через некое внешнее многоканальное устройство оцифровки звука. PCI аудиокарты установить в материнку нет возможности по причине отсутствия свободных слотов. Подскажите, плиз, какую внешнюю звуковую карту можно использовать для этих целей? Количество микрофонов точно еще не определено: от 6 до 15 штук. Интересует USB звуковуха, имеющая много линейных входов.
Re: Внешняя USB звуковая карта для записи звука в ПО "Интелл
Сообщение ALEX_SE » 29 авг 2018, 02:39
У стелбери есть готовые микшеры. Или Вам илинно что бы разный звук с разных микрофонов?
Сообщение AlienP666 » 29 авг 2018, 07:02
ALEX_SE писал(а):У стелбери есть готовые микшеры. Или Вам илинно что бы разный звук с разных микрофонов?
Скорее всего разный звук с разных микрофонов.
По поводу ПО Интеллект нужно уточнять какие платы принимает само ПО. Знаю, что с Videonet нужно подбирать оборудование на совместимость. Возможно и здесь такая же ситуация.
Сообщение GenaSPB » 29 авг 2018, 08:06
А камеры то аналог или ip?
Сообщение kROOT » 29 авг 2018, 21:03
Может я и параноик, но явно вижу партизанскую рекламу, ник однодневка задает вопрос и развернуто отвечает другой ник однодневка. Не с одного ли города айпишники?
Videoengineer
Сообщение Videoengineer » 29 авг 2018, 23:03
Уважаемые,
не ожидал увидеть столько отзывов, спасибо. На форумах давно уже не сижу.
Отвечаю по порядку:
- Насчет стелберри: как раз эти микрофоны и планировали установить, только с конкретными типами еще не определились, там их зоопарк. Микшер не нужен, звук в кучу смешивать нельзя.
- Насчет PCI плат для Интеллекта было как раз все понятно, а вот по внешним USB - много вопросов.
- Камеры - все IP- "HikVision", без микрофонов.
- Насчет звуковухи SB6R-a2: спасибо за наводку и подробности, попробуем взять на тестирование. Если все описанное - правда, то нас вполне устроит.
- Насчет однодневки: форум этот знаю с момента его появления, и раньше просматривал часто, хотя в еще более далекие времена sec.ru нравился все же больше. Логин\пароль давно уж забыл, проще было зарегистрироваться заново, что и сделал вчера, коль приперло...
Сообщение GenaSPB » 29 авг 2018, 23:52
Videoengineer писал(а): Камеры - все IP- "HikVision", без микрофонов.
Ну допустим плату прифигачишь к микроскопу, а как в видеопоток с камер замешивать звук будем? На лету раскодировать, добавлять аудиоряд, а потом снова сжимать?
KonBez
Сообщение KonBez » 30 авг 2018, 09:15
Кстати, а IP микрофоны не пробовали? На Наге разработчик целую рекламно-дискуссионную тему замутил. И не надо ничего оцифровывать.
Сообщение GenaSPB » 30 авг 2018, 21:43
KonBez, хоть IP хоть аналоговые микрофоны, камеры то IP. И поток идет упакованный. К IP камерам надо подключать микрофоны непосредственно к камерам, если она не имеет возможности подключения его, то менять камеру. Других вариантов я не знаю. Вернее придумать можно, но дороже выйдет.
Videoengineer
Сообщение Videoengineer » 08 сен 2018, 18:29
Привет, уважаемые.
Дошли наконец-то руки, взяли две звуковые карты SB6R на тестирование... Сейчас будем конфигурировать сервер видеонаблюдения "Интеллект" (софт позволяет привязать компонент "микрофон" к выбранной звуковой плате).
Да, микрофоны подключим аналоговые, а не IP (IP решения смотрели, но они не совместимы с ПО и не под бюджет заказчика - сильно дороже). Вместо подключения к сети организации придется протянуть свои кабели к местам установки микрофонов, но это же и плюс: не зависим от сетей заказчика и никто просто так не отнимет наш траффик, не влезет к нам в настройки, да и мы не будем зависеть от чужого железа и квалификации админов, не нагрузим чужую сеть.
В общем, если кому интересно - о результатах напишу через несколько дней.
Сообщение GenaSPB » 08 сен 2018, 19:06
Videoengineer писал(а):В общем, если кому интересно - о результатах напишу через несколько дней.
Ждем с нетерпением.
Сообщение AlienP666 » 10 сен 2018, 08:07
Любой опыт всегда приветствуется. Отрицательный опыт - тоже опыт.
