Видеорегистратор Hi-Vision DVR-4x4VN
DimDz
Сообщение DimDz » 30 авг 2018, 12:44
Доброго дня!
Проблема с регистратором Hi-Vision DVR-4x4VN.
Долгое время работал без диска (запись не требовалась). Запускался стабильно, при такой "бездисковой" конфигурации горели индикаторы POWER и RUN. Подключался к монитору по VGA.
Понадобилась регистрация, подключил диск 160 ГБ (не новый и, каюсь, мой косяк, предварительно его не проверил, а поверил на слово давшему диск, что он исправен).
Все подключения и отключения производил при снятом с регистратора питании.
После подключения диска и подачи питания, диск не раскрутился, из него послышались периодические щелчки, синхронно с щелчками мигал индикатор HDD. При этом регистратор не начинал загружаться, на подключенном по VGA мониторе сигнал отсутствовал.
Снял питание с регистратора, отключил диск и повторно включил регистратор. Но регистратор уже не запустился: горел индикатор POWER, индикатор RUN не горел подключенный монитор показывал отсутствие сигнала. Пока только проверил наличие напряжений на разъеме для подключения питания жесткого диска - в норме.
Подскажите, кто сможет, что можно проверить/предпринять?
Спасибо!
npo100nik
Re: Видеорегистратор Hi-Vision DVR-4x4VN
Сообщение npo100nik » 30 авг 2018, 13:10
Для начала я б попробовал использовать другой блок питания и посмотреть на реакцию видеорегистратора.
DimDz
Сообщение DimDz » 30 авг 2018, 13:49
Да, другой блок питания я пробовал - реакция аналогичная, регистратор не запускается.
А так же пробовал запитывать другой регистратор (рабочий, другой модели) от блока питания этого проблемного регистратора - все в норме.
Сообщение Рустам » 30 авг 2018, 15:06
DimDz писал(а):Доброго дня!
Вот засада! Не представлял себе, что так может быть :(
Сообщение AlienP666 » 31 авг 2018, 06:28
Рустам писал(а):Вот засада! Не представлял себе, что так может быть :(
Обычное дело и ничего в этом удивительного нет. Работа рега как и HDD зависит от питания, а HDD является самым прожорливым в системе. К сожалению частые просадки или скачки, или другие неприятности с питанием, могут привести к сбою в работе прошивки. Итог получаем кирпич или завис на матрасе. Может пойти и другим путем, кондеры уставшие на реге не выдержали последнего стресса в виде старого HDD и окончательно сдохли в итоге на мать не приходит нужное напряжение и она тупо не запускается. Причин назвать можно огромное кол-во, но не видя и не держа в руках девайс сказать очень трудно, что пошло не так.
Сообщение Sonya » 01 сен 2018, 09:48
DimDz писал(а):Подскажите, кто сможет, что можно проверить/предпринять?
Почитайте статью по восстановлению из первого поста этой темы, выложите фото обеих сторон платы. Попрбуем подобрать прошивку.
DimDz
Сообщение DimDz » 13 сен 2018, 08:53
Доброго дня! Вы оказались правы. Заменил все электролиты (их всего 2 шт) и регистратор ожил! Нормально запустился без HDD, а потом и с этим HDD. Регистратор диск увидел, отформатровал, видео пишет!
Спасибо большое всем участникам форума за помощь!
DimDz
Сообщение DimDz » 13 сен 2018, 09:02
Для инфо выкладываю фото результатов ремонта.
По теме прошивки, может быть у кого-нибудь имеется более свежая прошивка для данного девайса? На сайте производителя ничего не смог найти по причине устаревания модели.
https://yadi.sk/i/b8LJUaduZtUzsw
https://yadi.sk/i/f5RzY2DZS9nxrQ
https://yadi.sk/i/utJumLDMqd2wXQ
https://yadi.sk/i/tjWFYsDcax1Muw
https://yadi.sk/i/jU2Lx7WrA92REw
Сообщение AlienP666 » 13 сен 2018, 09:32
DimDz писал(а):Спасибо большое всем участникам форума за помощь!
Любой опыт очень важен, особенно положительный и не менее важно если вы им делитесь с другими людьми, спасибо вам за ваш фидбэк :good: .
Сообщение Tюрин BB » 13 сен 2018, 14:51
AlienP666 писал(а): Любой опыт очень важен, особенно
если он достался на халяву :D
