запись архива видео в облако
Stedzip
Сообщение Stedzip » 02 сен 2018, 13:08
Добрый день ,помогите решить задачу .
Нужно подобрать домофон для квартиры
чтобы к нему можно было подключить 2 вызывные панели.
Домофон должен быть с датчиком движения.
Чтобы каждый раз когда он срабатывает включалась запись.
И чтобы потом можно было просматривать архив этих записей
дистанционно из бесплатного облака
(например на гугл диске)
через приложение на телефоне или с ноутбука.
Желательно чтобы видео было максимально высокого качества.
Достаточно того чтобы запись велась с какой то одной вызывной панели ( но лучше с двух).
Не стоит задача дистанционно открывать дверь .
Есть возможность проводного соединения домофона с роутером (или Wi-Fi), квартира на стадии ремонта.
Нужно чтобы все работало максимально стабильно т.к. я планирую очень долго (до полугода) не бывать дома.
В тоже самое время мне бы хотелось периодически дистанционно заходить и просматривать архив видео :
что происходит рядом с моей дверью .
Камеры нет возможности поставить т.к. соседи (как это часто бывает) к сожалению против .
Среди IP домофонов есть готовые решения , но у них обычно дорогие вызывные панели.
Дверь общеквартирного холла бывает часто бывает не запертой на ключ .
Могут зайти и банально «снять» панели.
Жалко если «снимут» панели стоимостью 10-30 т.р. за шт.
Поэтому желательно чтобы стоимость была не более 4-6 т.р. за панель.
Бюджет самого домофона в принципе не ограничен ,
главное чтобы он стабильно решал поставленную задачу ,
каких то дополнительных функций не нужно.
Межквартирный холл и пространство перед лифтами круглосуточно ярко освещаются .
За ранее благодарен за совет.
Re: запись архива видео в облако
Сообщение GenaSPB » 02 сен 2018, 13:15
Бесплатной записи в облако не бывает.
Stedzip
Сообщение Stedzip » 02 сен 2018, 13:22
Есть ряд домофонов с возможностью дистанционного просмотра видео
с помощью бесплатного приложения установленного на телефон ,
например этот :https://slinex.ru/product/videodomofon-slinex-sl-07ip
или этот falconeye FE-IP70M
Но у них низкое качество изображения.
Сообщение GenaSPB » 02 сен 2018, 13:25
Бесплатно смотреть можно и онлайн и архив с Винча или sd и решений куча. В облако ни кто писать бесплатно не будет.
Сообщение kROOT » 02 сен 2018, 13:42
Вообще существуют камеры, которые пишут на я.диск например, но это исключение. Для массового рынка , а соответственно задешево, решений с бесплатной записью в облако нет. А задорого это комп с небольшим хранилищем и синхронизацией на любое облако. Хотя все относительно конечно, я недавно получил плату от планшета на Z8350 проце, 2Гб ОЗУ и 32 флэша за 2000р, но если послабее конфигурацию брать, то и за тыщу можно приобрести комп с виндой.
Stedzip
Сообщение Stedzip » 02 сен 2018, 13:47
запись в облако непринципиальна
главное чтобы можно было просматривать архив записей дистанционно
например через приложение установленное на тел или с ноутбука
Сообщение kROOT » 02 сен 2018, 13:54
Аналоговая панель - вывод камеры на регистратор - вывод регистратора наружу или через проброс порта или через облако.
Альтернатива - поставить нормальную камеру, которая и снимать будет лучше и с нужной антивандальностью.
npo100nik
Сообщение npo100nik » 03 сен 2018, 11:40
kROOT писал(а):Аналоговая панель - вывод камеры на регистратор - вывод регистратора наружу или через проброс порта или через облако.
Действительно самый адекватный и бюджетный способ организовать запись с панели и удаленный доступ. На практике так ставили аналоговые вызывные панели и модуль камеры подключали к гибридному видеорегистратору. А там уже можно и удаленно просматривать и детекцию настраивать...
