Помогите выбрать камеру с wdr 140db
Alexander999
Добрый день! Нужна камера с wdr 140db и моторизованным зумом 10х. Почитал форум и увидел что многие собирают на XM модулях. Но какой у них wdr я так и не нашел в документации. Мне нужны камеры которые бы распознавали номера ночью при включенных фарах машин(чтоб засвета не было). Ценник нужен до 100$ в Китае. На Али я смотрел варианты но там продавцы пишут просто что есть wdr а какой не известно. Спасибо!
Alexander999
sergvl
Re: Помогите выбрать камеру с wdr 140db
IMX290/291 wdr 120db, выше не знаю. хотя и на IMX290 прекрасно видно номера и нет засветки фарами. Всё зависит от правильности установки камеры и освещённости.Alexander999 писал(а):Нужна камера с wdr 140db. Спасибо!
Alexander999
Это я так понимаю модуль от сони а китайский аналог есть какой нибудь?sergvl писал(а):IMX290/291 wdr 120db, выше не знаю. хотя и на IMX290 прекрасно видно номера и нет засветки фарами. Всё зависит от правильности установки камеры и освещённости.Alexander999 писал(а):Нужна камера с wdr 140db. Спасибо!
Матрица от сони, а модули что ни на есть китайские.
Alexander999
А где можно найти модули эти? что то на алиэкспрессе и в яндексе не нашел....kROOT писал(а):Матрица от сони, а модули что ни на есть китайские.
bulka58807
А что по новым IMX307 слышно? лучше старых 290/291 или нет?sergvl писал(а):IMX290/291 wdr 120db, выше не знаю. хотя и на IMX290 прекрасно видно номера и нет засветки фарами. Всё зависит от правильности установки камеры и освещённости.Alexander999 писал(а):Нужна камера с wdr 140db. Спасибо!
На али ищется просто - http://s.click.aliexpress.com/e/bmvR7KfW" onclick="window.open(this.href);return false;Alexander999 писал(а):А где можно найти модули эти? что то на алиэкспрессе и в яндексе не нашел....kROOT писал(а):Матрица от сони, а модули что ни на есть китайские.
Кому побольше и подешевле на таобао закупаются.
Если с соответствующей оптикой, то значительно выше чувствительность в цвете, вот обзор http://www.youcam.pro/IMX307" onclick="window.open(this.href);return false;bulka58807 писал(а):А что по новым IMX307 слышно? лучше старых 290/291 или нет?
bulka58807
Что за объектив "черный свет"? Видимо с очень маленьким числом F(1.0 или 1.2). Видел такие у компании Ytot.
Alexander999
ПОчитав про матрицы я понял что у IMX290 DOL WDR есть. Я так понял это всё равно цифровая а не аппаратная обработка? Наткнулся на матрицы Panasonic 34229 тоже с аппаратным WDR но в интеренете вообще не нашел роликов как они ночью показывают. Что скажете по панасу? кто нибудь с ними работал?bulka58807 писал(а):А что по новым IMX307 слышно? лучше старых 290/291 или нет?sergvl писал(а):IMX290/291 wdr 120db, выше не знаю. хотя и на IMX290 прекрасно видно номера и нет засветки фарами. Всё зависит от правильности установки камеры и освещённости.Alexander999 писал(а):Нужна камера с wdr 140db. Спасибо!
bulka58807
И еще у этого модуля на сайте есть протокол H.265X. Маркетинг какой-то? Или супер новый протокол сжатия от XM?
