регистратор пишет в архив но не выводит картинку на монитор
murmash
Сообщение murmash » 24 сен 2018, 19:52
приветствую. столкнулся с такой проблемищей- имеется регистратор HDVR-116 roka к нему через каммутатор подключено 16 камер hikvision. 2 камеры с проблемой) шлют сигнал на рег, он принимает , пишет в архив а на мониторе 2 черных окна(((. и еще 6 камер при раскрытии картинки на весь экран .... как будто срабатывает зум и поле зрения сильно сокращается... не могу победить эту беду.... и еще проблемка с уличными камерами ... эти когда разворачиваю во весь экран вообще ничего не показывают - в центре экрана красный крест а в обычном режиме (не полноэкранном все видно, картинка динамичная). Надеюсь на помощь и готов ответить на дополнительные вопросы.
AlexLider
Re: регистратор пишет в архив но не выводит картинку на мони
Сообщение AlexLider » 24 сен 2018, 20:40
Для того, чтобы на мониторе появились картинки, необходимо в настройках камер обязательно включить и настроить дополнительный поток.
Логика работа большинства IP-регистраторов такова: основной поток - пишем в архив, дополнительный поток - выводим на экран. Проверьте правильность настроек
murmash
Сообщение murmash » 24 сен 2018, 20:52
с первичным и вторичным потоком я розобрался. включены оба потока. все настройки выставлены по аналогии с работающими камерами. из 16ти камер картинок нет только с 2х.
Сообщение kROOT » 24 сен 2018, 23:40
Тут еще и разрешение доппотока роль играет, камера может в Н265 работать и рег его не понимает.
И еще, мультиэкран - транслируется на экран доппоток, когда 1 экран то основной, из этой логике и пытайтесь понять, по какой причине в том или ином случае картинка не показывает.
Из характеристик 8*1080P+8*960Р 25к/с, значит 8 из 16 хиков надо переключать в 1.3 или 1 мп.
Сообщение Tюрин BB » 25 сен 2018, 06:44
:facepalm:
kROOT писал(а):Из характеристик 8*1080P+8*960Р 25к/с, значит 8 из 16 хиков надо переключать в 1.3 или 1 мп.
960х576 = 0.5mp
Сообщение kROOT » 25 сен 2018, 09:14
Tюрин BB писал(а)::facepalm:
960х576 = 0.5mp
Иди застрелись с такими знаниями :suicide2:
Сообщение Tюрин BB » 25 сен 2018, 10:29
Вот если ты открывал рот пореже (особенно в темах про аналог, пусть даже если он и гибрид), то глядишь бы и сошел за умного.
Ну так, ....
Сообщение AlienP666 » 25 сен 2018, 14:49
960х576 = 0.5mp
Он просто читать не умеет :hollywood: . Рекомендую так же пустить его в игнор. Его великий моСГ не способен решить задачу даже с его доминейшинами и старыми хиками :hollywood: . А тут вообще непосильная для него задача - 960P и 960H :ROFL:
Сообщение Tюрин BB » 25 сен 2018, 21:45
Ну так и игнорируй, а не шестери в каждом посту.
murmash
Сообщение murmash » 25 сен 2018, 22:18
Приветствую. Как понял... Проблема во вторичном потоке... На регистратор нет возможности понизить битрейт и поменять разрешение. Меню не активно. Камеры подключены по onviv. Попробую netip.. Отпишусь. Завтра буду на объекте... (проклятущее местечко)
AlexLider
Сообщение AlexLider » 26 сен 2018, 00:04
murmash писал(а):Приветствую. Как понял... Проблема во вторичном потоке... На регистратор нет возможности понизить битрейт и поменять разрешение. Меню не активно. Камеры подключены по onvif. Попробую netip.. Отпишусь. Завтра буду на объекте... (проклятущее местечко)
Все правильно понимаешь. Надо ручками зайти в настройки камер и подправить разрешение доп.потока. Сохранить настройки, перезагрузить камеру и... все должно заработать.
Сообщение kROOT » 26 сен 2018, 09:39
Только не просто поправить, а поставить нужное, которое рег понимает. Там может быть несколько значений. Но может так оказаться, что рег не примет ни одно разрешение.
