настройка IP-камерs D-Link DCS-2103
Доброго времени суток! Пытаюсь подключить камеру к компьютеру, но ничего не выходит! Камера подключена на прямую к компьютеру, в центре подключений отображается(без доступа к интернету) с помощью утилиты нахожу в подключениях IP адрес камеры, но не могу по нему зайти в веб интерфейс.
Нужно как-то настраивать само подключение компьютера к интернету? IP маска и шлюз определяются автоматически.
Re: настройка IP-камерs D-Link DCS-2103
На компе надо вручную вбить адрес, аналогичный тому, что на камере, только последняя цифра должна отличаться и находится в диапазоне 2-254. Маска 255.255.255.0, остальное пустое.
тогда следующий вопрос, шлюз вообще не надо прописывать? И соответственно в IP адрес камеры надо тоже вручную прописывать?kROOT писал(а):На компе надо вручную вбить адрес, аналогичный тому, что на камере, только последняя цифра должна отличаться и находится в диапазоне 2-254. Маска 255.255.255.0, остальное пустое.
Проблема в том, что если я вручную прописываю IP адрес и маску, после нажатия кнопки окей, включается диагностика подключения, которая говорит о том, что компьютер может автоматически прописать адрес, игнорируя этот пункт, доступ к интернету пропадает.
Так камера подключена напрямую или через роутер/коммутатор?
Сеть камеры совпадает с выдаваемой роутером?
Если нет, то меняйте сеть на роутере на ту, которая в камере или наоборот, настройте в компе сеть камеры вручную, как я описал, поменяйте в камере адрес сети на тот, который выдает роутер и верните настройки компа на автоматические.
Шлюз это такая штука которая отвечает за раздачу интернета, в случае если вы его не пропишете интернета не будет.
не совпадает, в общем шлюз с роутера 192.168.1.1kROOT писал(а):Так камера подключена напрямую или через роутер/коммутатор?
соотвественно и IP адрес 192.168.1.хх
значит я присваиваю в настройках камеры
прописываю маску
остальное пустое, верно?
камера подключена на прямую к компьютеру, а комп к роутеру.kROOT писал(а):Так камера подключена напрямую или через роутер/коммутатор?
Неверно!raaawwr писал(а):камера подключена на прямую к компьютеру, а комп к роутеру.
Нужно так - комп к роутеру, камера к роутеру. Прописываем необходимые адреса на компе и на камере. Должны быть указаны адрес, маска, шлюз,днс.
емае, в инструкции подключения написано, что можно напрямую подключать к компьютеру.AlienP666 писал(а):Неверно!raaawwr писал(а):камера подключена на прямую к компьютеру, а комп к роутеру.
Спасибо, попробую через роутер.
Ребят, я так и не смог подключить( Суть следующая, инет подключение компьютера идет через свич, а затем к роутеру.
Прописал вручную адрес, маску и шлюз для компа.
Прописал адрес и маску для камеры.
Камера подключена напрямую к компу.
Возможности подрубить камеру хотя бы к свичу, в данный момент нет, свободных портов нет. При этом раньше камера вроде работала и изображение с камеры выводилось через прогу, уже не помню какую.
Тогда у вас используется две сетевые карты. Вам нужно прописать на камеру и комп (вторую сетевую) сетевые реквизиты не совпадающие с сетевыми на первой сетевой.raaawwr писал(а):Ребят, я так и не смог подключить( Суть следующая, инет подключение компьютера идет через свич, а затем к роутеру.
если вы подключили камеру в комп тогда в настройках прописывайте вручную айпи адрес и маску подсети отключитесь от вай фай сети что бы комп у вас не ломился по обеим сетевым. далее открывайте браузер прописывайте адрес ip камеры и зайдете на вэб интерфейс. IP адрес компа и камеры должны быть в одной подсети но разные по значению. К примеру если ip адрес камеры 192.168.1.20 то адрес в пк 192.168.1.10. Тоже самое если вы проводами поключились через свитч. Но надо учитывать что бы ваш роутер тоже находился в той же подсети. К примеру у него адрес 192.168.1.1 Надеюсь доступно разжевал
