Не подключаются камеры в cms
alex31
Сообщение alex31 » 27 сен 2018, 14:56
Добрый день. Я новичок в оборудовании видеонаблюдения, но данный момент приходится заменять человека временно. Ситуация такая, есть регистратор в локальной сети, есть комп с cms в той же сети, ip адрес регистратора я вписал, порт вписал, ip адрес пингуется с компа, через веб интерфейс я тоже захожу все хорошо. Но при добавлении в cms у меня пишет " истекло время авторизации " и я не знаю что делать дальше. Через инет мне заходить не надо, только внутри этой сети. Уже не знаю куда копать. Спасибо больше заранее кто поможет.
Re: Не подключаются камеры в cms
Сообщение AlienP666 » 27 сен 2018, 15:13
Что за регистратор и что за CMS? Обычно CMS должна сама находить регистратор и предлагать добавлять его. Попробуйте сделать поиск с помощью CMS и ничего не меняя (подставить только логин и пароль) добавить его в CMS.
alex31
Сообщение alex31 » 27 сен 2018, 15:56
AlienP666 писал(а):Что за регистратор и что за CMS? Обычно CMS должна сама находить регистратор и предлагать добавлять его. Попробуйте сделать поиск с помощью CMS и ничего не меняя (подставить только логин и пароль) добавить его в CMS.
Регистратор LiteView lvdr-1116-d, как мне сказали он очень старый, 2 cms, 1 partizan 2 polyvision. Поиск пробовал делать, не находить. Вручную вбивал тоже не находить. мой ip 192.168.1.59, ip регистратора 192.168.1.100 порт стоял по умолчанию на регистраторе 18004, я сменил на 34567, но ни 18004 ни 34567 не находит камеры в cms. Через веб интерфейс заходит под портом 9000 все нормально.
Сообщение AlienP666 » 28 сен 2018, 06:22
Старая CMS сохранилась для этого рега?
alex31
Сообщение alex31 » 28 сен 2018, 07:48
Как я понял, cms стояла всегда polyvision, другого не было вообще. И до этого пользовались через него.
alex31
Сообщение alex31 » 28 сен 2018, 08:11
Прошу прощения, не заметил вчера, номер регистратора другой, наклейка стерлась. LiteView lvdr-4116-d
hivsal
Сообщение hivsal » 28 сен 2018, 11:42
alex31 писал(а):Прошу прощения, не заметил вчера, номер регистратора другой, наклейка стерлась. LiteView lvdr-4116-d
вы все-таки попробуйте CMS скачать для вашего регистратора
http://www.liteview-cctv.ru/docs/
alex31
Сообщение alex31 » 01 окт 2018, 11:13
Да, спасибо большое. Все получилось, родной cms подошел, все работает. Но как мне сказали, эти камеры работали и на cms polyvision. Буду пробовать дальше
hivsal
Сообщение hivsal » 01 окт 2018, 11:52
alex31 писал(а): Но как мне сказали, эти камеры работали и на cms polyvision. Буду пробовать дальше
Ну если очень принципиально использовать именно cms polyvision , то попробуйте при добавлении регистратора поменять производителя оборудования ( пункт Vendor) на Dahua (уж очень похожее меню вашего регистратора на старые версии от Dahua).
