Камера для фиксации госномеров автомашин
Евгений Рафаилович
Сообщение Евгений Рафаилович » 02 окт 2018, 20:10
Коллеги, кто ставил видеокамеры для записи в т.ч. Госномеров автомашин. Условия две камеры висят на ферме высотй 6 метров. Рядом два прожектора с датчиками движения. Камеры и прожектора направлены попарно на въезд и выезд с территории. Сейчас поставлены ahd камеры каркам 725 и 802. Пишем на альткамовский видеорегистратор модель 822. При съёмке в темноте вместо номеров светлые прямоугольники. Что посоветуете? Камеры "прикрывают" шлагбаум на въезде в садоводство. А его с...чи ломают периодически!
Re: Камера для фиксации госномеров автомашин
Сообщение GenaSPB » 02 окт 2018, 21:38
Встроенную ик отключай.
Сообщение AlienP666 » 03 окт 2018, 06:38
Угол атаки камеры какой при такой высоте? Если ИК отключен возможно просто свет с прожекторов бликует и отражается. Если он не отключен то обязательно отключить и не программно, а механически.
Евгений Рафаилович
Сообщение Евгений Рафаилович » 03 окт 2018, 10:28
ИК включена. Прожектор включается в 4-х метрах от шлагбаума. Бликует уже на 10-15 метрах. Если отключить ик, то нужно опускать камеру или увеличивать Дальность включения прожектора. камера смотрит на машины с шести метров т.е. Угол до 60 градусов.
Сообщение AlienP666 » 03 окт 2018, 10:38
Для начала отключите ИК подсветку, а потом попробуйте по инструкции трассира произвести настройку камеры https://freudgroup.ru/info/rukovodstvo_ ... o-trassir/" onclick="window.open(this.href);return false; . Здесь официальная инструкция https://www.dssl.ru/upload/iblock/33a/t ... or_4.0.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение Рустам » 05 окт 2018, 09:06
Госномера световозвращающие - если источник света (или ИК-излучения) находится близко к камере, то они светятся в десятки раз ярче самой машины -вот и пересвечиваются. Отключить в камере ИК-подсветку. А вот прожектора включить без датчика движения постоянно - в момент включения они и водителя и камеру на несколько секунд слепят.
