Аналоговое видеонаблюдение на Voodoo2
Здравствуйте, друзья!
Устроился на новую работу и сразу столкнулся с неизвестной мне сферой — нужно настроить видеонаблюдение.
Имеем старый компьютер, на котором было установлено ПО «Нанко Фокус» и видеоплата того же производителя. Плата сгорела, вместо неё выдали Creative 3DBlaster на базе Voodoo2 и сказали, что должен завести. Работа у меня такая, где принято «рожать, как хочешь», так что нужно именно на этом железе всё запустить. К компьютеру подключены 4 аналоговых видеокамеры, заведено это в дежурку четырьмя коаксиальными кабелями на сумматор, который имеет выход типа компьютерного VGA.
Простите, в терминах не силён, так как до сего момента за 25 лет ковыряния в компьютерах с видеонаблюдением не сталкивался.
Где-то писали, что нужен «аналоговый драйвер» на Вуду2, чтоб его увидела программа, но найти ничего подобного не смог, поэтому «Нанко Фокус» при установленных родных драйверах от 3Dfx Voodoo2 говорит, что нет платы видеозахвата.
Буду рад советам, в какую сторону смотреть, где и что искать. Конкретно в Нанко мы не упёрлись, подошло бы любое программное решение на 4 аналоговых камеры, способное работать с платой на базе Voodoo2.
Спасибо!
Спасибо!
Re: Аналоговое видеонаблюдение на Voodoo2
Может быть конечно ошибаюсь, но на сколько я помню это видеокарта и видеозахват она делать не умеет. Для того чтобы снять изображение вам нужна плата видеозахвата.
3Dfx VooDoo 2 ) мечта когда то была...сейчас это музей . Весьма удивлен, что нынче в 2018 году кто ведёт об этом речь и в том числе за драйверы. По теме - это видеокарта или как раньше говорили тридээфыкс) для работы камер думается нужна плата видеозахвата и не вуду2
А по моему в подобных платах бывал видеовход, можно было даже цифровать, но на столько все было криво... И к тому же там точно был только 1 вход и 4 камеры никак не подключишь.
- VirtualLink
Стоит ли ломать копья на ровном месте?
Вуду безусловно была мечта!
Что делает ПО?
Нельзя ли обойтись очень и очень недорогой платой аналогового регистратора для получения и трансляции видео или взять современный гибрид.
Платы захвата тоже не есть разные и вуду не из их числа.
Фото сгоревшей платы?
Что делает ПО?
Вот эта рыба мечты. При включении за десяток секунд транзисторы, что в нижнем правом углу, нагреваются градусов до 70, сам компьютер молчит и не грузится при этомVirtualLink писал(а): Фото сгоревшей платы?
- VirtualLink
Может быть есть шанс в руках мастера?
Может стоит поискать?
Этот процесс тоже запущен параллельноVirtualLink писал(а):Может быть есть шанс в руках мастера?
ИМХО дешевле купить дешевый гибрид на гарантии и не мучиться. Если сгорело один раз, рано или поздно сгорит и второй. Да и гибрид не прихотлив в обслуживании и кушает мало - по сравнению с компьютером.
- VirtualLink
Может быть и так, но суть ПО пока не ясна, чтобы сделать такой окончательный вывод!AlienP666 писал(а):ИМХО дешевле купить дешевый гибрид на гарантии и не мучиться. Если сгорело один раз, рано или поздно сгорит и второй. Да и гибрид не прихотлив в обслуживании и кушает мало - по сравнению с компьютером.
Согласен поспешно. Может на ПО возложена спец миссия, тогда рег неактуально.VirtualLink писал(а):суть ПО пока не ясна, чтобы сделать такой окончательный вывод!
Чего-чего он должен завести!?raixx писал(а):Имеем старый компьютер, на котором было установлено ПО «Нанко Фокус» и видеоплата того же производителя. Плата сгорела, вместо неё выдали Creative 3DBlaster на базе Voodoo2 и сказали, что должен завести.
Тогда (внезапно!) есть авито - плата несколько другая, но чип на ней вроде тот же, поэтому есть немаленькая вероятность она что заработает с ПО.AlienP666 писал(а):Согласен поспешно. Может на ПО возложена спец миссия, тогда рег неактуально.
