витая пара на 500м.
витая пара на 500м.
Добрый день! Есть задача построить систему видеонаблюдение по витой паре FTP-5e 4х2х0,51, максимальная длинна от одной камеры до регистратора 500м. У заказчика имеется оборудование: Гибридный 16-канальный (+ 2 IP) регистратор с поддержкой HD-TVI до 5Мп и AHD/CVI – HiWatch DS-H216U HD-TVI мини-буллет высокого разрешения 3Мп с ИК-подсветкой HiWatch DS-T300, DS-T500. Питание на камеры подается отдельно непосредственно от БПП на каждую камеру. Так вот вопрос - возможно ли построить систему по витой паре без потери качества сигнала видео используя активный приемник/передатчик, если да то какие. Или же все таки прокладывать коаксиальный кабель.
Re: витая пара на 500м.
IP и радиомост не рассматривали?
Айрат
Смотря какие условия монтажа, может витая пара у вас уже где-то проложена. На дистанциях от 100 до 500 метров лучше коаксиал, и да качественный, а не та фигня с многожильной центральной жилой.
Можете конечно поэкспериментировать с витой парой, но многие приёмо-передатчики на такое расстояние более 2 Мп не передадут, разве что попробовать использовать не 1, а две пары сразу на камеру.
Ну, конечно без потери качества не получиться. А вообще возможно, при условии применения хорошего оборудования (приёмник / передатчик). На такое расстояние можно и питание передать по витой паре.Айрат писал(а):Добрый день! Есть задача построить систему видеонаблюдение по витой паре FTP-5e 4х2х0,51, максимальная длинна от одной камеры до регистратора 500м. У заказчика имеется оборудование: Гибридный 16-канальный (+ 2 IP) регистратор с поддержкой HD-TVI до 5Мп и AHD/CVI – HiWatch DS-H216U HD-TVI мини-буллет высокого разрешения 3Мп с ИК-подсветкой HiWatch DS-T300, DS-T500. Питание на камеры подается отдельно непосредственно от БПП на каждую камеру. Так вот вопрос - возможно ли построить систему по витой паре без потери качества сигнала видео используя активный приемник/передатчик, если да то какие. Или же все таки прокладывать коаксиальный кабель.
Ни в коем случае не используйте две пары в параллель.
Это сейчас была рубрика вредных советов? Ты же сигнал передаешь, а не тупо напряжение.KonBez писал(а): использовать не 1, а две пары сразу на камеру.
Уточняйте, возможно ТОЛЬКО если приемопередатчики АКТИВНЫЕ и стоимость таких устройств может выйти в копеечку.Олег 501 писал(а):А вообще возможно, при условии применения хорошего оборудования (приёмник / передатчик). На такое расстояние можно и питание передать по витой паре.
Хороший кабель и монтаж этого кабеля на 500м тоже в копеечку выйдет.AlienP666 писал(а):Уточняйте, возможно ТОЛЬКО если приемопередатчики АКТИВНЫЕ и стоимость таких устройств может выйти в копеечку.
ПоддерживаюkROOT писал(а):Хороший кабель и монтаж этого кабеля на 500м тоже в копеечку выйдет.AlienP666 писал(а):Уточняйте, возможно ТОЛЬКО если приемопередатчики АКТИВНЫЕ и стоимость таких устройств может выйти в копеечку.
Хм...жаль Тюрин в бане, а то бы сейчас разъяснил.GenaSPB писал(а):Это сейчас была рубрика вредных советов? Ты же сигнал передаешь, а не тупо напряжение.KonBez писал(а): использовать не 1, а две пары сразу на камеру.
Сигнал же тоже имеет напряжение, 1.5 В вроде, и на длинной тонкой линии он падает - логично, нет?
[quote="KonBez"]Сигнал же тоже имеет напряжение, 1.5 В вроде, и на длинной тонкой линии он падает - логично, нет?[/quote
Не совсем так. Сигнальные токи маленькие, падение напряжения (амплитуда сигнала) будет зависеть от частоты, и очень сильно. Падение можно посмотреть в характеристиках на кабель.
Хороший комплект (передатчик - приёмник) минимально будет стоить 3 - 4 тыс. руб.
Почему нельзя использовать параллельно две пары проводов. Выходное сопротивление передатчиков, как и входное сопротивление приёмников согласовано на 1 пару проводов (100 ом).
И что произойдет если это сопротивление изменится?Олег 501 писал(а):Почему нельзя использовать параллельно две пары проводов. Выходное сопротивление передатчиков, как и входное сопротивление приёмников согласовано на 1 пару проводов (100 ом).
