Замыкание видео выхода с камеры
Mesh94
Сообщение Mesh94 » 18 ноя 2018, 11:14
Длительное время, был замкнутый на короткую видео выход с камеры ( камера аналоговая), питание на камеру при этом подавалось. Могло это стать причиной выхода камеры из строя? И если есть опыт поделитесь как можно устранитьпроблемму. Со слов заказчика, перестала работать когда переносили регистратор. Визуально, видно замыкание коаксиала. Сигнала с камеры нет.
Re: Замыкание видео выхода с камеры
Сообщение GenaSPB » 18 ноя 2018, 11:30
Наврядли, если только замыкание коаксиала не сопровождалось чем-то ещё.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 18 ноя 2018, 12:58
Смотря как сделана схемотехника. Есть ли резистор 75 ом на выходе, выход "идёт" через конденсатор или напрямую, длины линии до короткого замыкания в кабеле и т.д.. В любом случае, при любой схемотехнике выходной каскад будет греться - и рано или поздно сгорит. Сгорание выходного каскада может привести и к выходу из строя стабилизаторов питания камеры.
Сообщение Tюрин BB » 18 ноя 2018, 13:16
Вот сколько раз за все время работы нарывался на то, что оплетка хренового BNC замыкает с центральной жилой, но не разу не было чтобы из-за этого сдохла камера.
ЗЫ
Ну а у топикастера, всего скорее, что чаще всего и бывает у не специалистов, тупо при переносе попутали полярность питания, потом возможно и разобрались - но было уже поздно.
