DS-7116HWI-SL не обновляется
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 26 ноя 2018, 08:27
DS-7116HWI-SL стала периодически пропадать мышка. Решил обновить прошивку. Пробовал обновить по сети прошивка не удалась. Подключился через tftp пишет
[2018-10-25 19:02:16] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2018-10-25 19:02:33] Device[192.0.0.64]test tftpserver
[2018-10-25 19:02:33] Connect client[192.0.0.64] success
[2018-10-25 19:02:33] Start file[C:\tftp1\digicap.dav] transmitting
[2018-10-25 19:02:42] Completed file[C:\tftp1\digicap.dav] transmit
на этом все останавливается, решил поменять флешку.
Перезалил дамп в новую флешку рег вообще перестал загружаться, в терминале теперь
U-Boot 2010.06-svn (Apr 08 2013 - 19:08:55)
Spi(cs1): find unrecognized spi flash.
Can't find a valid spi flash chip.
undefined instruction
pc : [<e59ff018>] lr : [<8f80184c>]
sp : 8f5fff48 ip : e59ff014 fp : 00000000
r10: ffffffff r9 : ffffffff r8 : 8f5fffe0
r7 : ffffffff r6 : ffffffff r5 : 00000024 r4 : 00000000
r3 : 8f8255a4 r2 : 00000020 r1 : 0002e000 r0 : 00000000
Flags: nZCv IRQs off FIQs off Mode SVC_32
Resetting CPU ...
resetting ...
Resetting CPU ...
resetting ...
и так бесконечно. Где накосячил не пойму. После заливки дампа верификацию делал, или флешка новая глючная?
Re: DS-7116HWI-SL не обновляется
Сообщение dede » 26 ноя 2018, 08:51
Поменяйте флеш на такую же как была, либо гляньте в буте, какие еще модели он знает.
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 26 ноя 2018, 11:01
Понятно! Сейчас посмотрю, сравнивал данные на флешках все один в один, а производителя посмотреть не догадался :o
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 27 ноя 2018, 21:17
Поменял на winbond и рег ожил. Последовательно обновил прошивку с V2.2.10 build 130924 до последней версии DVR_25_EUROPEAN_ML_STD_V2.2.17_build150519 что смог найти в сети. Мышка появляется только тогда когда включен в меню выход VGA. В меню нет русского языка, пробовал обновиться прошивкой с https://drive.google.com/uc?export=down ... VBMd0Vld1U" onclick="window.open(this.href);return false;
https://magazun.com/centr-zagruzki/pros ... -hikvison/" onclick="window.open(this.href);return false;
рег на прошивку ругается
No such device: 0:2
No such device: 0:2
done!
Hit ctrl+u to stop autoboot: 0
miiphy_register: non unique device name '0:1'
No such device: 0:2
No such device: 0:2
MAC: 8C-E7-48-5B-9C-02
TFTP server found
jffs2 part info : offset = 0x30000, size = 0x7d0000
No such device: 0:2
No such device: 0:2
TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64
Download Filename 'digicap.dav'.
Download to address: 0x80020000
Downloading: # [ Connected ]
################################ [ 1.000 MB]
################################ [ 2.000 MB]
################################ [ 3.000 MB]
################################ [ 4.000 MB]
################################ [ 5.000 MB]
################################ [ 6.000 MB]
################################ [ 7.000 MB]
done
Bytes transferred = 7420040 (713888 hex)
The board info: language - 0x1 device_class - 0x19 oemCode - 0x1
upgrade packet mismatch, please select correct packet
Can not find correct packet for upgrade,give up
## Booting kernel from Legacy Image at 80400000 ...
Verifying Checksum ... OK
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 80800000 ...
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
init started: BusyBox v1.16.1 (2013-04-16 10:04:51 CST)
Starting udev: [ OK ]
Tue Nov 27 21:00:42 UTC 2018
show logo Tue Nov 27 21:00:42 UTC 2018
start decompress Tue Nov 27 21:00:43 UTC 2018
end decompress Tue Nov 27 21:00:46 UTC 2018
^^^^^^^scriptCmd: ./load3531 -i CX26848.
AD type is CX26848
SDK_TYPE type is 16d1
*** Board tools : ver0.0.1_20120501 ***
[debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm
0x20110168: 0x00000004 --> 0x00003FF5
[END]
0x20110100: 0x0000000F --> 0x00000067
[END]
BusyBox v1.16.1 (2013-04-16 10:04:51 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
PPPoE is disabled, quit.
[guest@dvrdvs /] $ ################ devHardInfo: ####################
devHardInfo.alarmInNums = 0
devHardInfo.alarmOutNums = 0
devHardInfo.ataCtrlNums = 1
devHardInfo.decodeChans = 16
devHardInfo.encodeChans = 16
devHardInfo.networkNums = 1
devHardInfo.ramSize = 1024
################# bootParms: #####################
devModel =
prodNo = 457970840
magicNumber = 1212897107
voNums = 3
ipcChans = 0
paraChecksum = 2138
paraLength = 244
language = 1
device_class = 25
oemCode = 1
encodeChans = 16
decodeChans = 16
picFormat = 3
devHigh = 0
cpuFreq = 1
dspFreq = 1
zone = 3
webSupport = 1
voipSupport = 0
usbNums = 2
lcdSupport = 0
vtSupport = 1
videoMaxtrix = 0
extendedDecoder = 1
extendedIVS = 1
extendedAlarmOut = 1
devType = 0x7e6f
[ERR][net/netUtil/net_util.c #922]: eth0 mac address is: 8c:e7:48:5b:9c:02
IR panel found.
*** [KY2013] DSP Build Time: [Dec 13 2013 10:52:29] *** viType=0 aiType=5,rese
rved[0]:0,boardtype:18
--bSupportZeroEncode=1 maxD1EncChns=16 NetOsdType=0,packetType:0x5,subpacketType
:0x4--
---bDecPriority:0
StopVoOutput
POOL ID:0, u32BlkSize=829440, u32BlkCnt=84
POOL ID:1, u32BlkSize=207360, u32BlkCnt=24
POOL ID:2, u32BlkSize=829440, u32BlkCnt=160
POOL ID:3, u32BlkSize=207360, u32BlkCnt=24
POOL ID:4, u32BlkSize=784, u32BlkCnt=32
armNeedBufLen = 0 bEnableCache=0
----------HI_MPI_SYS_MmzAlloc ok!!!!!!!!!!
***InitAudio aiType = 5***
Func : ConfigAoResample, aoDev 5, aoChn 0, u32InPointNum 320, enReSampleType 3,
enInSampleRate 8000
*** Beging RAInitResamplerRat ***
Func : ConfigAoResample, aoDev 5, aoChn 1, u32InPointNum 320, enReSampleType 3,
enInSampleRate 8000
[InitVi] viType 0, encChanCnt = 16
voStandard = 2, boardtype = 18
[InitVi] init video input device and channel ok
Func: InitVo, viType:0,dispMode:8 start
[InitVoDev] voDev 0, bHD 1, vgaType 103
Func: GetVoCfg_HD, voDev 0, u32Width 1024, u32Height 768
Func: InitFb, layer 0, u32PicWidht 1024, u32PicHeight 768
Func SetLayerBind, Layer 0, return
layer 0, xres 1024, yres 768, xres_virtual 1024, yres_virtual 768
layer : 0, framebuf[0] = 0x465dc000, 0x4675c000
Func: InitFb, Init OK
Func: InitFb, layer 5, u32PicWidht 32, u32PicHeight 32
-HI_MPI_VO_GfxLayerBindDev-cusorLayer=1 voDev=0
layer 5, xres 32, yres 32, xres_virtual 32, yres_virtual 64
layer : 5, framebuf[0] = 0x400fb000, 0x400fb800
[InitVoDev] voDev 2, bHD 0, vgaType 100
SetDispBufLen ok! VoDev=2,VoDevBuf=7
Func: InitFb, layer 2, u32PicWidht 720, u32PicHeight 576
Func SetLayerBind, Layer 2, return
layer 2, xres 720, yres 576, xres_virtual 720, yres_virtual 576
layer : 2, framebuf[0] = 0x420a4000, 0x4216e800
Func: InitFb, layer 6, u32PicWidht 32, u32PicHeight 32
-HI_MPI_VO_GfxLayerBindDev-cusorLayer=2 voDev=2
layer 6, xres 32, yres 32, xres_virtual 32, yres_virtual 64
layer : 6, framebuf[0] = 0x4008a000, 0x4008a800
stImageSize u32Width=256 u32Height=192
g_stScreen[0] u32PhyAddr=8c227000,u32Width=1024,u32Height=768,u32Stride=2048
g_stImgSur[0] u32PhyAddr=93d21000,u32Width=1920,u32Height=1080,u32Stride=3840
g_stScreen[2] u32PhyAddr=8c63c000,u32Width=720,u32Height=576,u32Stride=1440
g_stImgSur[2] u32PhyAddr=94116000,u32Width=720,u32Height=576,u32Stride=1440
g_stScreen[5] u32PhyAddr=8c747000,u32Width=32,u32Height=32,u32Stride=64
g_stImgSur[5] u32PhyAddr=94116000,u32Width=720,u32Height=576,u32Stride=1440
g_stScreen[6] u32PhyAddr=8c767000,u32Width=32,u32Height=32,u32Stride=64
g_stImgSur[6] u32PhyAddr=94116000,u32Width=720,u32Height=576,u32Stride=1440
Func: InitVo, start OK
[InitDecoder] start init decoder decChanCnt = 16
decChanCnt=16
--<initPlayBack>SrcDecChn=0 SrcEncChn=29 DstDecChn=16--
initPlayBackEnc
fr32TargetFrmRate=25
PbEncMaxStrCnt=20
playback enc VeGroup=29, VeChn=29
initPlayBackEnc OK!
--<initPlayBack> OK!--
<tsk_SendFrmToPBEnc> PoolID=28 bufnum=2
[InitDecoder] OK
[InitIpcDecoder] start init decoder decIpcChanCnt = 0
[InitIPC] OK
[InitEncode] start init
InitEncoder OK
--------InitZeroEnc!--------
zero channel VeGroup=30, VeChn=30
sub zero channel VeGroup=62, VeChn=62
--------ZeroEnc Init OK!--------
init ENC_OSD u32Size=8024064
init disp_OSD u32Size=737280
init zero_OSD u32Size=473088
InitLogoMem u32Size=2097152
*** Func: InitAes, phCipher = 0x640001 ***
***** InitDsp OK*****
init_stor_system maxEnChanNo = 16 maxIPCount 0
[CRIT][kernel/init.c #1570]: open path /home/app/icon error: No such file or dir
ectory
[CRIT][kernel/init.c #4987]: End of InitGUI!!
force close rtsp session service.
force close rtsp session service OK.
[ERR][system/upgrade/upgrade.c #241]: upgrade:device_class mismatch! device_clas
s 24 [25]
[ERR][system/upgrade/upgrade.c #1436]: read file header failed!!!
Подскажите на этот рег вообще существует русскоязычная прошивка? и где ее искать е
No such device: 0:2
No such device: 0:2
done!
No such device: 0:2
No such device: 0:2
TFTP server found
No such device: 0:2
No such device: 0:2
done
OK
Starting kernel ...
AD type is CX26848
[END]
[END]
devModel =
prodNo = 457970840
voNums = 3
ipcChans = 0
paraChecksum = 2138
paraLength = 244
language = 1
device_class = 25
oemCode = 1
encodeChans = 16
decodeChans = 16
picFormat = 3
devHigh = 0
cpuFreq = 1
dspFreq = 1
zone = 3
webSupport = 1
voipSupport = 0
usbNums = 2
lcdSupport = 0
vtSupport = 1
videoMaxtrix = 0
extendedDecoder = 1
extendedIVS = 1
devType = 0x7e6f
IR panel found.
:0x4--
---bDecPriority:0
StopVoOutput
enInSampleRate 8000
enInSampleRate 8000
decChanCnt=16
initPlayBackEnc
PbEncMaxStrCnt=20
initPlayBackEnc OK!
[InitDecoder] OK
[InitIPC] OK
InitEncoder OK
ectory
s 24 [25]
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 27 ноя 2018, 22:03
Вообще на такой рег существуют русификаторы? Рег для европы вроде
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 28 ноя 2018, 12:57
Откатил прошивку до версии V2.2.10 build 130924 русский язык появился, но теперь невозможно переключить разрешение экрана с 1280х1080 на другое , мышка видна только на выходе cvbs и при переключении в меню cvbs на vga режим vga не сохраняется в качестве основного экрана и мышка работает только на аналоговом выходе. Если я накачу сверху европейскую версию V2.2.17-150519 где все режимы отображаются нормально останется ли в меню русский язык или все вернется на круги своя? Помогите разобраться если кто сталкивался с такой байдой.
Сообщение oleglevsha » 28 ноя 2018, 18:52
Русский язык появится только в том случае если ресурс с ним присутствует в прошивке.
yuri1958 писал(а):пробовал обновиться прошивкой с https://drive.google.com/uc?export=down" onclick="window.open(this.href);return false; ... VBMd0Vld1U
https://magazun.com/centr-zagruzki/pros" onclick="window.open(this.href);return false; ... -hikvison/
Прошивки не для этого девайса.
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 28 ноя 2018, 22:30
На последней прошивке с hikvision.msk.ru русский язык есть, но в меню не переключается выход svbs > vga и мышка работает только с аналоговым монитором, с европейской прошивкой переключение работает и мышка работает с любым монитором. На заводской прошивке такой глюк присутствовал , но если переключаешь разрешение с 1280х1024 на 1024х768 мышку было видно как на основном так и дополнительном мониторе одновременно. В последней прошивке вообще нет в меню выбора разрешения кроме 1280х1024. Есть дамп с rem-aud.net для ds-7116hwi-sl, сравнил его со своим базовым, там начало одинаковое а дальше разница полнейшая, хотя автор утверждает что дамп рабочий, в отзывах на него у кого заработал у кого нет.Поэтому пробовать его буду в крайнем случае если не найду ничего подходящего. Пока в поисках решения , благо клиент не торопит.
