CTVMAN Wi-Fi IP Камера HD 720 P не подключаются к wifi
Aglaha
Сообщение Aglaha » 05 дек 2018, 19:52
Здравствуйте, надеюсь пишу по теме. Купил на али года два назад 4 ip камеры (CTVMAN Wi-Fi IP Камера HD 720 P Camaras де Seguridad Мини Wi-Fi Onvif двухстороннее аудио слот для карты SD Пан /Tilt Беспроводной безопасности Kamera). Друзьям так-же их заказывал. Теперь после перезагрузки камер они перестают подключаться к wifi. Причем, сбросил натройки роутера, и после этого перестали работать все камеры. И не подключаются вообще (не видят вай фай). У друга такая же камера в Питере, попросил его перезагрузить свою камеру, после чего его камера тоже больше подключиться не могла. Напрямую к интернету её не подключить, только по вай фай. Помогите пожалуйста. Подскажите как её подключить?
Aglaha
Re: Массовая проблема с китайскими IP камерами с портом 3456
Сообщение Aglaha » 05 дек 2018, 20:25
https://yadi.sk/i/sDGrOzHn3YCQeQ" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/ASkN7D3vJ1iyUw" onclick="window.open(this.href);return false;
Aglaha
Сообщение Aglaha » 05 дек 2018, 20:33
Можно ли эти камеры подключить к компютеру. Тк когда их подключаешь через мини юсб, к ним идет только питание, компьютер как устройство их не видит. У меня есть еще 10 новых таких камер, заказывал пол года назад. Проверил каждую, ни одна не видит вай фай, хотя раньше таких проблем вообще не было.
Сообщение kROOT » 05 дек 2018, 21:31
Цена в старых белорусских рублях?
На этих камерах должна быть кнопка сброса, может это поможет. А может камера сама обновилась и ее новая прошивка некорректная. А может доступ к камере только через облако и это облако померло и тогда на помойку.
yuri1958
Re: CTVMAN Wi-Fi IP Камера HD 720 P не подключаются к wifi
Сообщение yuri1958 » 05 дек 2018, 22:42
Порядок подключения таков: 1. Находите в wi-fi сети вашу камеру,она будет видна как точка доступа без пароля. 2. подключаетесь к ней через приложение установленное на телефоне и зайдя в панель управления камеры делаете поиск wi-fi сетей и найдя свой роутер подключаетесь к нему введя пароль от wi-fi сети вашего роутера. 3. подключаетесь телефоном к вашей сети и через приложение управляете камерой. Полезно также на роутере посмотреть клиентов DHCP,если камера подключилась к сети узнаете какой IP адрес ей назначил роутер что бы потом подключиться к ней через компьютер. Предварительно нужно сделать сброс камеры на заводские нас тройки нажав на кнопку reset и держа ее секунд 10-15 после подачи питания на камеру.
У меня такая камера работает уже наверное больше года, я ее иногда перезагружаю просто отключив питание. ONVIF Device Manager установленный на компе камеру находит если она в вашей wi-fi сети и прекрасно ей управляет.
Сообщение AlienP666 » 06 дек 2018, 09:35
Порядок настройки камеры хорошо показан в видео на самом Али https://ru.aliexpress.com/item/CCTVMAN- ... 07371.html" onclick="window.open(this.href);return false; . Приложение YooSee.
ПыСы :shock: Цена просто ужаснула.
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 06 дек 2018, 10:08
Цена конечно за такую камеру нереальная. Я брал по 25 баксов. Работает через приложение P2PWICAM и VsCam Звук идет с помехами , картинка нормально. При таком подключении как на видео камера будет работать локально только с телефоном , если нужно смотреть через интернет ее нужно подключить к домашней wi-fi сети, в видео это не показано.Еще нужно установить на камере сложный пароль чтобы подключаться по серийнику и паролю. Это исключит несанкционированный доступ к камере извне. Пустой пароль оставлять не рекомендуется.
Сообщение AlienP666 » 06 дек 2018, 10:46
yuri1958 писал(а):Цена конечно за такую камеру нереальная. Я брал по 25 баксов. Работает через приложение P2PWICAM и VsCam Звук идет с помехами , картинка нормально. При таком подключении как на видео камера будет работать локально только с телефоном , если нужно смотреть через интернет ее нужно подключить к домашней wi-fi сети, в видео это не показано.Еще нужно установить на камере сложный пароль чтобы подключаться по серийнику и паролю. Это исключит несанкционированный доступ к камере извне. Пустой пароль оставлять не рекомендуется.
К сожалению пароля может быть не достаточно, если в прошивке камеры имеются другие дыры.
Сообщение kROOT » 06 дек 2018, 10:57
К камере прилагалась простая инструкция на английском языке. При сканировании кода скачивается программа, которая должна управлять камерой. Все установила как требовалось. Потом началось самое «интересное»- камера стопорилась при включении (поднимается полностью вверх, потом начинает вращаться, но стопорится и щёлкает). К программе Камера не подключается как бы мы не старались ее подключить. Мы даже отдали ее в фирму по установке камер наблюдения, но нам ее вернули как нерабочую( очень жаль(
Очень хотелось бы получить рабочую камеру. Но к сожалению моя оказалась бракованной. Если бы я ее покупала- то вернула бы деньги по защите покупателей, а по халяве смысла в этом нет. Продавец на мои сообщения не отвечает. Что тоже очень печально.
:D :D :D
Aglaha
Сообщение Aglaha » 06 дек 2018, 12:14
Они раньше работали. И те которые не отключались, работают. Но послеотключения её уже не подключить. Я тоже писал на сайт производителя, отослал видео, пока ответа нет. Вот виде о моих попытках. Может кто знает как её подключить к компу?
https://yadi.sk/i/eVFQa4H-3jSK6A" onclick="window.open(this.href);return false;
Aglaha
Сообщение Aglaha » 06 дек 2018, 12:45
Я готов отправить знающему человеку одну камеру для проверки.
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 06 дек 2018, 16:16
Еще раз по порядку. Даже без приложения такая камера с заводскими настройками должна быть видна сканером wi-fi сети и SSID ее должен быть серийным номером камеры который на стикере рядом с QR кодом. Если она не видна сканером значит она работает в режиме клиента или слетела прошивка тогда путь на программатор. Крутить башкой при включении она должна ,но должна остановиться пройдя цикл влево,вправо,вверх,вниз остановиться в каком-то положении, нужное положение настраивается пользователем уже после подключения через приложение. Подключая первую такую камеру тоже имел похожие проблемы. Проверте микрик сброса может он глючит
