Зависает видео при просмотре удалено
Иван Дудин
- Постоянный посетитель
Добрый день! Видеорегистратор hi watch ds-h108s, 8 камер ds-t101.
Подключил уделённо через интернет (исходящая скорость 2 мбит/с). При просмотре всё висит, не двигается. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? Программа для просмотра видио ivms-4200...
Как правильно настроить программу? какой лучше поставить тип битрейда для маленькой скорости интернет потока (постоянны/переменный), размер самого битрейда? В интернете искал, ничего внятного не нашел! В настройке видеонаблюдения ничего не понимаю, буду рад любой помощи!!!
Re: Зависает видео при просмотре удалено
Там же при выборе настроек кодека пишется примерный битрейт, делайте его менее 2Мбит и смотрите одновременно только 1 камеру. Исходящая стабильная скорость?
Иван Дудин
Скорость нестабильная, меняется... Необходим просмотр всех камер одновременно, подскажите пожалуйста как лучше выставить настройки, чтобы и не висело, и качество оптимальное по камерам
1 кадр в секунду сделайте для начала с максимальным сжатием.
А вообще нереальная задача при плохом канале, копайте в сторону улучшения связи.
Включите в настройках "нулевой канал" и смотрите его - качество будет не ахти (720x576 на всю сетку камер), но зато не будет тормозов (если битрейт не задирать). С таким чахлым каналом надо было брать рег DS-H208Q и кодировать в H.265+.Иван Дудин писал(а):Скорость нестабильная, меняется... Необходим просмотр всех камер одновременно, подскажите пожалуйста как лучше выставить настройки, чтобы и не висело, и качество оптимальное по камерам
Иван Дудин
А какую исходящую скорость примерно надо?kROOT писал(а):1 кадр в секунду сделайте для начала с максимальным сжатием.
Иван Дудин
В данной программе есть "основной поток", "вторичный поток". Что вы имеете в виду под словом "нулевой канал"?S@rge писал(а): Включите в настройках "нулевой канал" и смотрите его - качество будет не ахти (720x576 на всю сетку камер), но зато не будет тормозов (если битрейт не задирать). С таким чахлым каналом надо было брать рег DS-H208Q и кодировать в H.265+.
https://www.hikvision.com/en/Support/FA ... 1147070979" onclick="window.open(this.href);return false;Иван Дудин писал(а): под словом "нулевой канал"?
В сети полно калькуляторов, например: https://www.cctvcalculator.net/en/calcu ... alculator/" onclick="window.open(this.href);return false;Иван Дудин писал(а):А какую исходящую скорость примерно надо?
Если в нормальном качестве основной поток, то 8 камер это 20 мбит стабильной скорости.Иван Дудин писал(а):Скорость нестабильная, меняется... Необходим просмотр всех камер одновременно, подскажите пожалуйста как лучше выставить настройки, чтобы и не висело, и качество оптимальное по камерам
То, что написано в инструкции - 3.3. Кодирование нулевого канала.Иван Дудин писал(а):Что вы имеете в виду под словом "нулевой канал"?
Иван Дудин
А нулевой канал можно настроить через программу ivms-4200? или только подключением к видеорегистратору?S@rge писал(а):То, что написано в инструкции - 3.3. Кодирование нулевого канала.Иван Дудин писал(а):Что вы имеете в виду под словом "нулевой канал"?
