Нужен дамп на Dahua DH-IPC-HDBW1320EP-0280B
y_nosulych
Сообщение y_nosulych » 29 дек 2018, 13:08
Камера не определяется в сети никаким софтом. На роутере видна под 192.168.1.108. Постоянно перезагружается. Скорее всего залили не ту прошивку.
Последний раз редактировалось y_nosulych 29 дек 2018, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
y_nosulych
Re: Нужен дамп на Dahua DH-IPC-HDBW1320EP-0280B
Сообщение y_nosulych » 29 дек 2018, 13:09
Лог загрузки:
U-Boot 2010.06-svn2854 (Dec 12 2015 - 03:27:37)
I2C: ready
DRAM: 110 MiB
gBootLogPtr:00b80008.
spinor flash ID is 0xc81840c8
partition file version 2
rootfstype squashfs root /dev/mtdblock5
TEXT_BASE:01000000
Net: Detected MACID:3c:ef:8c:76:20:56
PHY:0x001cc816,addr:0x00
phy RTL8201 init
Using ambarella mac device
TFTP from server 192.168.254.254; our IP address is 192.168.1.108; sending through gateway 192.168.1.1
Download Filename 'upgrade_info_7db780a713a4.txt'.
Download to address: 0x5000000
Downloading:
Retry count exceeded; starting again
Try again use backup_serverip
*** ERROR: `serverip' not set
Failed to get info.txt
Fail to get info file!
Init error!
Download Filename 'failed.txt'.
Download to address: 0x2000000
Downloading:
state:ff,err_count:00
SPI probe: 16384 KiB GD25Q128C at 0:0 is now current device
## Booting kernel from Legacy Image at 02000000 ...
Image Name: Linux-3.10.50
Created: 2015-12-15 1:23:57 UTC
Data Size: 1494768 Bytes = 1.4 MiB
Load Address: 00208000
Entry Point: 00208000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ...OK
OK
fail to load bootargsParameters.txt
fail to load bootargsParameters.txt file
get bootargs info failed
Starting kernel ...
y_nosulych
Сообщение y_nosulych » 03 янв 2019, 12:52
Может кто поможет собрать дамп с прошивки?
Сообщение dede » 03 янв 2019, 17:26
Вам не нужен дамп, у вас живой бут, лейте через тфтп
y_nosulych
Сообщение y_nosulych » 03 янв 2019, 18:13
Дело в том что бут какой-то "битый", остановить загрузку нельзя, никаких команд с клавы он не воспринимает.
Сообщение dede » 03 янв 2019, 19:00
fobos
Сообщение fobos » 03 янв 2019, 21:41
...или пройтись сканером портов и посмотреть открыт ли порт 3800...если открыт, то запустить Dahua ConfigTool-->upgrade, ввести IP адрес камеры, а порт поменять с 37777 на 3800 и залить правильную прошивку...должно сработать
fobos
Сообщение fobos » 03 янв 2019, 21:52
y_nosulych писал(а):Дело в том что бут какой-то "битый", остановить загрузку нельзя, никаких команд с клавы он не воспринимает.
остановить загрузку можно попробовать удерживая * до и после включения камеры
fobos
Сообщение fobos » 03 янв 2019, 23:25
dede писал(а):TFTP from server 192.168.254.254; our IP address is 192.168.1.108; sending through gateway 192.168.1.1
...еще вариант: приведите в соответствие IP адреса камеры и tftp-сервера, в корень сервера положите распакованную прошивку и прикрепленный файл, предварительно распаковав его, включите камеру...прошивка должна залиться автоматом
upgrade_info_7db780a713a4.txt.zip
(242 байт) 324 скачивания
y_nosulych
Сообщение y_nosulych » 09 янв 2019, 11:14
К сожалению ни один вариант не сработал(((
