Пропадает сигнал с камер
serviceauto
Сообщение serviceauto » 23 янв 2019, 14:47
При включении новых дополнительных светильников(смонтированы недалеко от камер, провода проложены в фальшпотолке рядом с кабелями камер) в программе DVR в окнах двух камер "нет видеосигнала", архив с них при этом пишется. При отключении новых дополнительных светильников отображения восстанавливаются. Линии видеокамер (коаксиал и питание) длинные, более 200 метров, через приемопередатчики СУ, ДУ. Все старое. Что можно предпринять (кроме демонтажа светильников, их линий)?
KonBez
Re: Пропадает сигнал с камер
Сообщение KonBez » 23 янв 2019, 15:50
Такого не бывает, чтобы сигнала на отображение нет, но в архив он пишется. Точнее бывает, но не в этом случае.
Если просто пропадает сигнал с камер - ищите у электриков в щитке и в том месте откуда камеры запитаны. Что-то с БП и кривым подключением новых светильников.
serviceauto
Сообщение serviceauto » 23 янв 2019, 17:27
По картинке "Нет видеосигнала". Такая настройка в программе DVR сделана, чтобы не черный экран показывало
Сообщение kROOT » 23 янв 2019, 18:04
Если нет видеосигнала, то что она тогда пишет?
serviceauto
Сообщение serviceauto » 24 янв 2019, 11:44
В архив все пишет. На мониторе картинка то пропадает, то появляется
serviceauto
Сообщение serviceauto » 24 янв 2019, 13:15
на этом регистраторе и мониторе еще 15 камер. остальные - нормально
serviceauto
Сообщение serviceauto » 25 янв 2019, 10:42
появляются помехи на изображении, сильнее-сильнее и бах - "нет видеосигнала". подскажите, что можно предпринять?
Сообщение kROOT » 25 янв 2019, 10:47
Установить источник помехи, может в это время включается шумящее освещение или холодильник и т.п.
Подключить - питания рега на - питания камер.
Пересобрать разъемы.
Пройтись по линии в поисках повреждения.
Если камера металл на металлической поверхности, то заизолировать использовав диэлектрик в качестве прокладки.
Сообщение Рустам » 30 янв 2019, 10:16
У светильников есть клемма заземления - возможно её электрики по раздолбайской традиции не подключили к земляной жиле кабеля питания, если подключить, то наводки могут сильно уменьшиться.
