Помогите в выборе видеонаблюдения
Помогите советом, пожалуйста! Нужно установить уличное наблюдение в частный дом. Пять камер будут на территории участка (по периметру дома) и две камеры на столбах за воротами (по краям участка). Максимальное расстояние 30-35 метров.
Знакомый предлагает выбрать из двух вариантов:
1) камеры Dahua DH-HAC-HFW1220RMP-0360B и Dahua DHI-XVR5108C-S2 Видеорегистратор HDCVI 8-ми канальный
2) камеры UNIVIEW IPC2122LR3-PF40-C (4мм) 2 Мп и UNIVIEW NVR301-08S 8-х канальный видеорегистратор
Можно решить самим или выбрать из предложенного, вопрос цены актуален. И нужно определиться быстро, а опыта и знаний в этом вопросе нет. Спасибо!
Re: Помогите в выборе видеонаблюдения
1 вариант аналог, его проще оставить, но качество и функционал похуже
2 айпи система, нужно уметь обжимать витую пару и понимать в адресации
Вот расчет нужного оборудования у нас https://yadi.sk/i/ATV74BWdYp7LrQ" onclick="window.open(this.href);return false; 23150р без диска, кабеля и доставки, адреса будут прописаны, камеры в регистраторе настроены. Выбран оптимальный вариант, но можно дешевле/дороже подобрать по специфики. Естественно консультации по настройки.
Кроме качества в айпи есть основной плюс - коммутатор от которого тянутся кабеля до камер можно установить в удобном для прокладки кабеля месте, например на чердаке, и до регистратора дотянуть всего 1 кабель, благодаря этому рег можно или спрятать или установить рядом с ТВ и смотреть напрямую. В выбранном комплекте есть кодек Н.265+, на 500 Гб диск с 7 камер запись будет идти пару недель.
Установкой будет заниматься специалист, вопрос именно в выборе оборудования. Бюджет около 50 тыс
Ну вот предлагаемый комплект обойдется с кабелем, диском и доставкой в 27-28 тыс.
Если камеры в хороших металлических корпусах, то +300р к каждой камере, пару камер можно поставить, чтобы в цвете ночью снимали +1300р к камере. Но до 50 тыс никак не дотягивает )) при отличном качестве. Примеры можно посмотреть на сайте в профиле "Откуда".
Каждый "хвалит" свой огород. По мне так аналог-цифра лучше IP. А учитывая развитие железа - так аналог догнал IP по функционалу.
1. а. при выборе DH-XVR5108C-S2 Вы получаете 8 цифровых (аналоговых) каналов качества 4М + 4 IP канала (итого 12)
при выборе UNIVIEW NVR301-08S только 8 IP каналов.
б. Обновив ПО на аналоге Dahua - Вы получите на S2 до 8М поддержку. По плюсам - нет "геморроя" с прошивками камер и извечным вопросом - а где там UART....
ПО на IP, по крайней мере Dahua, забросили. Переключившись на стандарт XVR. Тут можно спорить - XVR новое направление, а NVR уже давно накатанное.
в. Сеть камер на аналоге-цифре изначально физически разделена от локальной. Что большой плюс в работе самой сети и меньше претензий от СБ организации-
заказчика.
Сеть для IP тоже можно отделить от локалки, но это требует доп вложений + некоторых знаний от монтажников-установщиков.
По минусам.
XVR;HCVR, в частности регистраторы Dahua с префиксом S2 , часто подделывают заменяя их "железо" на "железо" регов с префиксом S3. Тут нужно смотреть при приобретении железа. XVR более требовательны к "периферии" - балунам, БП. У меня были случаи когда камеры запитаные от сильно шумящих БП просто не опознавались XVRами.
И в дополнение - если Вы покупаете железо " с нуля", то стоит тогда брать модели регов с PTZ. Мало того что оно дополнительно существенно поднимает потенциал-возможности, но все равно (рано или позже) придет "это чудное мгновенье" в желаниях заказчика, а PTZ у Вас нет. Обидно. Доп. расходы.
заказчика.
По минусам.
И если выбор "с нуля", то лучше обратить внимание на DHI-XVR5108HS-4KL. Качество сборки рега на порядок выше DH-XVR5108C-S2. Да и функционал тоже. А ценой не сильно разнится.
Почти все, что выше 2мп, это дутые мегапиксели. 5мп объективно лучше 2мп процентов на 20-30 и то не всегда, зато битрейт и заполнение диска повышается пропорционально. А если в аналоге повышать разрешения за счет снижения кадров, то часто получается даже ухудшение информативности.
В корне не согласен. Тестируются сейчас 8Mp AHD могу сказать, что разница в информативности очень очевидна. К примеру возьмем комнату в длину 6,5 метров, тестируемые камеры 2Mp,4Mp,5Mp,8Mp - все AHD. На противоположной стене расположена надпись, высота букв 20 мм. На камерах используются фиксированные объективы 3,6мм. Результат отображается на 2 мониторах FullHD и 4K (для чего, наверное объяснять не стоит). Изображение полученное с 2Mp AHD - не читаемые почти слиты в одну серую строчку данные. Изображение с 4Mp и 5Mp плохо читаемые, но различимые символы. Разница между 4Mp и 5Mp плохо уловима. Изображение полученное с 8Mp четко различаемые, чистые символы, надпись читается легко.kROOT писал(а):Почти все, что выше 2мп, это дутые мегапиксели. 5мп объективно лучше 2мп процентов на 20-30 и то не всегда, зато битрейт и заполнение диска повышается пропорционально. А если в аналоге повышать разрешения за счет снижения кадров, то часто получается даже ухудшение информативности.
По поводу IP и AHD я уже говорил, что качество AHD уже давно не уступает качеству IP.
По поводу IP и AHD я уже говорил, что качество AHD уже давно не уступает качеству IP - извечный вопрос, достойный ломания копий еще довольно продолжительное время.
Тестируются сейчас 8Mp AHD - а вот тут поподробнее. Камера цифра или аналог? Чья, кто мама-папа сего чуда? На чем собрана, проц-матрица?
Камера AHD - Analog High Definition. Остальной информацией к сожалению поделится пока не могу.karadjia писал(а):Камера цифра или аналог?
Я бы сказал, ломания стереотипов, сложившихся во круг AHD,TVI,CVI.karadjia писал(а):извечный вопрос, достойный ломания копий еще довольно продолжительное время.
8Мп не держал в руках, ничего не скажу, но тут вопрос цены, сколько будет стоить комплект для записи реалтайм ? Сколько мегабайт занимает час записи? Как на счет ночной чувствительности? Будет ли информативности с одной камеры 8Мп в такой комнате выше, чем у двух камер 2мп в этой же комнате, установленных в соседних углах?AlienP666 писал(а):В корне не согласен. Тестируются сейчас 8Mp AHD могу сказать, что разница в информативности очень очевидна. К примеру возьмем комнату в длину 6,5 метров, тестируемые камеры 2Mp,4Mp,5Mp,8Mp - все AHD. На противоположной стене расположена надпись, высота букв 20 мм. На камерах используются фиксированные объективы 3,6мм. Результат отображается на 2 мониторах FullHD и 4K (для чего, наверное объяснять не стоит). Изображение полученное с 2Mp AHD - не читаемые почти слиты в одну серую строчку данные. Изображение с 4Mp и 5Mp плохо читаемые, но различимые символы. Разница между 4Mp и 5Mp плохо уловима. Изображение полученное с 8Mp четко различаемые, чистые символы, надпись читается легко.
А на счет качества, то имеется в виду возможность более тонкой удаленной настройки обработки изображения и полное отсутствие помех при любых условиях эксплуатации, это в одной комнате без помех картинка идеальная, а когда длинные кабеля, которые собирают разные помехи это совсем другое.
