ПРОШУ помощи с регистратором dahua dh-xvr5104c
putsan
Сообщение putsan » 10 мар 2019, 19:27
Как обычно, криворукий рукожоп. Поменял прошивку. Новая на английском языке. Поискав на просторах нета русификатор, скачал фуфло. залил. Теперь всё висит на заставке dahua. Может подскажите выход?
karadjia
Re: ПРОШУ помощи с регистратором dahua dh-xvr5104c
Сообщение karadjia » 10 мар 2019, 20:09
1. UART-USB http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name ... TL-ADAPTER" onclick="window.open(this.href);return false; (к примеру такой).
2. PuTTY: Telnet/SSH Клиент https://putty.org.ru" onclick="window.open(this.href);return false;
3. TFTP server - Tftpd32 http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html" onclick="window.open(this.href);return false;
4. Скачать прошивку с https://www.dahuasecurity.com/support/d ... &child=191" onclick="window.open(this.href);return false; (оф. сайт) или https://support.vidimost.com/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;?
subcat=253 (есть русификатор).
5. Скачать или зайти на ресурс, внимательно прочитать, понять прочитанное и только потом лезть в регистратор. http://www.cctvsp.ru/articles/vosstanov ... os-parolya" onclick="window.open(this.href);return false;
putsan
Сообщение putsan » 10 мар 2019, 22:33
блин. именно отсюда брал прошивку и русификатор.
karadjia
Сообщение karadjia » 11 мар 2019, 08:39
Ну тогда печально. Хотя сам ресурс, vidimost, довольно ответственный в этом плане.
И все таки.
У Вас регистратор XVR5104C или с префиксом XVR5104C-.....?
Вы залили DH_XVR5x04_Eng_P_V3.218.0000002.3.R.180601 прошивку?
Вы залили General_XVR-Custom_RusEng_P_General_02030_XVR-S2_PART_V3.218.000002A.0.R.180604 ?
Рекомендации к русификатору читали - сделали?
Прежде чем установить русификатор, требуется прошить устройство прошивкой
DH_XVR5x04_Eng_P_V3.218.0000002.3.R.180601.bin
затем сделать сброс на заводские установки, инициализировать (активировать) устройство включая установку пароля,
а только потом прошить русификатор и вновь сделать сброс на заводские установки.
Если да, то пишите отзыв-жалобу. ИзображениеИзображение Отреагируют и уберут. Вам это не поможет, а вот других убережете.
ПС. Проверьте еще раз в архивах Ваших соответствие номеров прошивки и русификатора. Ваша проблема обычно бывает из-за того что русификатор не соответствует прошивке. Хотя при заливке рег не ругается на файл.
UefLV
Сообщение UefLV » 11 мар 2019, 13:47
dh-xvr5104c хххх не менее 4х разных модификаций, у каждой своя версия прошивок.
putsan
Сообщение putsan » 14 мар 2019, 19:56
У меня именно XVR5104C
UefLV
Сообщение UefLV » 15 мар 2019, 09:42
Значит Вам должна была подходить прошивка DH_XVR5x04_Eng_P_V3.218.0000002.3.R.180601.
Теперь восстанавливать через TFTP как написал karadjia.
Сообщение kROOT » 15 мар 2019, 14:24
Раз уж свежая тема про Дахуа, может кто подскажет заранее, едет на тест один рег Dahua Le Orange S3-04-P с 4 РоЕ портами за какие то жалкие 150 юаней )) была идея поставить его на транспорт, чтобы на ФТП синхронизировал записи с камер, даже конвертер 12в-48в на нужную мощность взял, вопрос, можно ли его как то англифицировать или руссифицировать ? В принципе интерфейс может и не понадобится, но лучше чтобы был.
karadjia
Сообщение karadjia » 16 мар 2019, 09:03
Можно предположить, что это вполне себе возможно. Может это брат-близнец DH-NVR1A04-4P или аналог чего-то из Avigard. Нужно только знать на чем собран рег ну и подбирать прошивку с железа с подобными чипами ( вот откуда вопрос про железо на XVR-X1).
А вообще железо Dahua весьма интересно в плане залитого на него ПО.
Вот, к примеру, две мультиформатные камеры. DH-HAC-HDW1200MP-S3 и HAC-HDW1100MP-S3 двух и одна мегапиксельная. На обоих стоят одинаковые процы, но разные матрицы.
1100 имеет OSD меню (вкл и управление которым через UTC контроллер), 1100 ограничена по прошивке режимом в 1080p (в OSD его нет, а в прошивке присутствует).
1200 не имеет OSD меню ( причем в прошивке пункт его включения есть, но при попытке включить пишет про ошибку).
1200 ограничена по прошивке режимом в 4Мп (при попытке его включить уходит в режим "включаю" но есть ошибка инициализации матрицы.
1200 управляется через UART. Выведены командные строки на полное управление вплоть до пункта "автофокус". Хотя разъема такого на плате нет вроде.
karadjia
Сообщение karadjia » 16 мар 2019, 09:22
UefLV писал(а):Значит Вам должна была подходить прошивка DH_XVR5x04_Eng_P_V3.218.0000002.3.R.180601.
-должна, но не факт. Есть вариант на "подделку" по железу.
1. Подключить рег к консоли.
2. Запустить загрузку (включить рег) и внимательно просмотреть лог. Там есть пункты инициализации, где четко указана какая у Вас модель и какое железо установлено.
3. Ну и собственно залить нужную прошивку.
4. Если Вы обнаружите различие в модели между инфой из консоли и надписями на корпусе рега - не расстраивайтесь. Вы просто нарвались на подделку. В таком случае нужную прошивку заливаем поблоково и последующие обновления ПО через морду для Вас будут не возможны. Обновлять только через консоль.
Сообщение kROOT » 16 мар 2019, 09:57
karadjia писал(а):Вот, к примеру, две мультиформатные камеры. DH-HAC-HDW1200MP-S3 и HAC-HDW1100MP-S3 двух и одна мегапиксельная. На обоих стоят одинаковые процы, но разные матрицы.
Тут как раз все просто, упрощение производства, видимо выгоднее делать одну плату пусть с процессором подороже, но там не такая большая разница, чем 2 платы разные выпускать, просто засыпают в лоток нужные матрицы для пайки и получаются разные камеры.
karadjia
Сообщение karadjia » 16 мар 2019, 10:50
Да - Вы правы, забыл про это написать, платы с обоих - как братья близнецы. Различия только в матрицах. Вот общие фото (Это 1200 матрица)
чип
и плата для обоих
