ослабление сигнала
alex_levin
ослабление сигнала
Сообщение alex_levin » 13 окт 2008, 16:18
расскажите, пожалуйста про затухание
вот есть два кабеля...
у одного затухание 0,189дБ/метр
у другого - 0,1659дБ/метр
насколько сильно будут отличаться картинки на расстояниях порядка 350 метров?
и как вообще соотносить качество картинки с потерями сигнала?
Сообщение Рустам » 14 окт 2008, 07:03
alex_levin
Затухание в кабеле уменьшает высокие частоты в сигнале, которые соответствуют высокому разрешению. Чем больше затухание и больше длина кабеля, тем размытее получается изображение, хуже разрешение. Затухание кстати надо смотреть на частоте 6МГц, иногда его приводят при другой частоте, например при 300МГц, это не то.
Приведённые тобой циферки очень большие, на 350 метров надо брать получше кабель, что бы затухание было 0,02-0,06дБ/м, или иногда его приводят в дБ на 100 метров, тогда 2-6дБ на 100м.
alex_levin
Сообщение alex_levin » 14 окт 2008, 13:32
приведенные данные соответствовали частоте 860МГц (забыл указать, балбес)
на 10МГЦ, например, первый дает ослабление 2 дБ на 100 метров. Хватит ли этого для качественной передачи сигнала на те же 350 метров?
Сообщение Рустам » 14 окт 2008, 14:28
alex_levin
2дБ на 100м это нормально для 350м. Самые высокие частоты в видеосигнале (6МГц) уменьшаться меньше чем на 7дБ, т.е. в 2,2 раза. В принципе такое уменьшение можно увидеть на глаз, сравнивая картинку непосредствнно с камеры и после кабеля, если хочется уж совсем идеально, нужно делать на витой паре, там в передатчиках принудительно компенсируется это затухание. Но разница не настолько большая, обычно обходятся коаксиалом, а на витую пару чаще переходят из-за наводок, а не из-за затухания.
alex_levin
Сообщение alex_levin » 14 окт 2008, 14:30
спасибо большое!
