Пропадает ip камера на 2-3 секунды и не переходит в mainstre
Andrey_kostuk94
Сообщение Andrey_kostuk94 » 20 мар 2019, 19:58
Есть ВИДЕОРЕГИСТРАТОР NVR ДЛЯ IP КАМЕР GREEN VISION GV-N-S 001/08 1080P к которому подключено 4 камеры
2шт - НАРУЖНАЯ IP КАМЕРА GREENVISION GV-054-IP-G-COS20-30 POE
2шт - НАРУЖНАЯ IP КАМЕРА GREENVISION GV-059-IP-E-COS30V-40 GRAY
все подключено через КОММУТАТОР СЕТЕВОЙ POE GREEN VISION GV-003-Е-04+1P
и от него идёт кабель к wi fi роутеру TP-Link Archer C50 AC1200 Dual Band
Самая дальняя камера находится на расстоянии 20м и иммено с ней проблемы
она работает 2-3 минуты и в этот период просто пропадает на 3-4 секунды (пишет не подключена) доступа в эти 2-3 секунды к ней тоже нет
и самое интересно что она не переходит в mainstre, просто чёрный экан
Вот что предпринималось для решения (и не помогло)
1) были переобжаты конектора с двух сторон 4 раза
2) менял poe свич
3) ставил вместо роутера просто свич
4) ставил активный инжектор к камере
5) запитывал камеру отдельным блоком питания
6) подключал только эту одну камеру
и самое главное менял камеру на другую такую же и не пмогло
Заметил только то что после отключения камеры от свича и опять если подключить камера первые 5 минут работает отлично и в mainstre переходит без проблем
Грешу на регистратор или кабель
Что можете подсказать
KonBez
Re: Пропадает ip камера на 2-3 секунды и не переходит в main
Сообщение KonBez » 20 мар 2019, 20:32
Хай!
Всё говорит о замене кабеля.
Andrey_kostuk94
Сообщение Andrey_kostuk94 » 20 мар 2019, 21:28
Кабель новый, только с почты забирал, он ещё внешний в двойной оплётке, и он просто лежит на полу на чердаке,
Советуете поменять все таки?
Сообщение kROOT » 20 мар 2019, 23:54
Подключаете камеру коротким патчкордом и смотрите, если камера отваливается, значит дело в камере, если нет, то в кабеле.
