Проблемы с видеорегистратором, помогите
Доброго времени суток. Добрые люди, поделитесь с опытом. Может кто сталкивался с ситуацией подобной моей.
3 месяца назад на одном объекте установил камеры. Неделю назад, позвали мол есть проблемы. Приехал посмотрел, а там при просмотре архива есть проблемы. И как по закону подлости именно момент связанный с финансами. нету моментов записи. При просмотре архива моментами нет фрагментов по 30-40 секунд.
Думал что на HDD возможно есть bad сектора. Снял и поставил другой HDD. Отформатировал. Теперь все долго загружается. ДВР долго думает. Чтобы зайти в настрой приходится ждать минут 5-10. Не пойму что такое. Хотя картинка в онлайне нормально отображается. Без каких либо задержек и проблем.
Re: Проблемы с видеорегистратором, помогите
Для начала следует указать модель рега. Запись по детектора?
Neutron. Запись без ничего.
1. Не ставь всякое г...но.
2. Архив кусками не стирается, ну по-крайней мере на большинстве регов.
3. Запись была по движению?
4. На лицо проблемы с питанием, похоже сбоит электричество на объекте и/или глючит БП на реге. См. п.1.
5. Онлайн видео и жесткий никак не связаны.
6. Не ставишь ли ты диск объёмом больше, чем может переварить рег?
KonBez писал(а):1. Не ставь всякое г...но.
Нет. запись была не по движению.
Оборудование покупал заказчик.
Насчет проблем с электричеством заметил, при просмотре архиве, бывало что по 20-30 минут не было электричества.
Диск стоял объемом 2 Тб. Сегодня поставил на 1 Тб.
После всего какие манипуляции вы предлагаете?
Из за электричества возможно ли чтобы были скачки в записи. При просмотре архива такое. Допустим время 15:15:20 и скачок на 15:15:52
Можешь написать модели жёстких дисков и свежие ли они, не б/у?
Что за объект?
Я бы поставил бесперебойник со стабилизатором на питание рега и камер, ну и гарантированно новый жесткий диск.
Если не поможет, то всё тоже самое и менять рег.
П.С. Ну на всякий случай проверить напругу на БП рега и на БПс камер, кстати от чего они запитаны?
Что за объект?
Последний раз редактировалось KonBez 22 мар 2019, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
ПОставил Seagate и Samsung. Б/у-ные. Я их снял Рабочего ДВР у себя.KonBez писал(а):Можешь написать модели жёстких дисков и свежие ли они, не б/у?
Что за объект?
Думаю поменять блок питания рега, как вы предлагаете поставлю новый жесткий диск, ну а потом как вы уже сказали придется поменять регу. Хорошо что все покупал заказчик. Спасибо вам за советы
