ПОМОГИТЕ!!! Как вернуть сигнал.
Евгений+++
Доброго всем.
Есть оборудование аналоговое: TSc-P5HDf (3.6) (камера) и TSr-UV1622 Eco (регистратор)
Суть в чем. Кто-то переключил через UTC режим передачи изображения с камеры на регистратор в более мощное разрешение - 4М. И сигнал с камеры пропал. Пишет на дисплее только 4М и значок солнца на голубом фоне с крестом. Разумеется меню UTC не доступно. Камера висит на доме, высоко, подлезть не очень удобно. Есть доступ к ее питанию. Подскажите, как вернуть обратно низкое разрешение на камере, чтобы вернулось изображение.
Спасибо!
Или как-то можно сбросить меню UTC на камере, чтобы оно не висело и потом по аналогии меню с другой такой же камеры методом тыка перенастроить?
Спасибо!
Re: ПОМОГИТЕ!!! Как вернуть сигнал.
Вам проще обратиться в техподдержку вашего TS иначе Танос.
Евгений+++
В поддержке сказали, что никак не изменить сигнал, только если подключить камеру к регистратору, который поддерживает 5 Мп...
Ну вот ответ и найден.
Управления по коаксиалу у этого рега вроде нет, тогда только лезть на камеру.Особенности камеры TSc-P5HDf (3.6) с джойстиком:
Выбор режима работы AHD/TVI/CVI/CVBS - отклонением джойстика в нужную сторону или через меню камеры, изменение режима возможно и в меню камеры через функцию "Управление по коаксиалу" видеорегистратора. В меню можно выбрать разрешение и скорость отображения выбранного HD-режима:
Интересно что Вы под этим понимаете?KonBez писал(а): тогда только лезть на камеру.
Ну лаааадноUefLV писал(а):Интересно что Вы под этим понимаете?KonBez писал(а): тогда только лезть на камеру.
А Хде написано что джойстиком можно менять разрешение без входа в OSD меню?
UefLV писал(а):А Хде написано что джойстиком можно менять разрешение без входа в OSD меню?
Код: Выделить всё
Выбор режима работы AHD/TVI/CVI/CVBS - отклонением джойстика в нужную сторону или через меню камеры, изменение режима возможно и в меню камеры через функцию "Управление по коаксиалу" видеорегистратора.Re: ПОМОГИТЕ!!! Как вернуть сигнал.
Я не вижу ошибки в цитате. Смена режима AHD/TVI/CVI/CVBS джойстиком, но это не смена разрешения за исключением CVBS, но в CVBS скорее всего не будет OSD. А вот смена разрешения через OSD используя джойстик для навигации возможна, но где Вы увидите это самое OSD, если регистратор не поддерживает разрешение камеры. Т.е. единственный выход это то, что и посоветовала поддержка, подключить камеру к DVR c поддержкой высокого разрешения и переключить разрешение в OSD меню и "лезть на камеру" не нужно поскольку это ни чего не упрощает. Другой вариант использовать специализированные тестеры , но у большинства их нету.
Эмм, надо проверить, экспериментальным путём.UefLV писал(а):Я не вижу ошибки в цитате. Смена режима AHD/TVI/CVI/CVBS джойстиком, но это не смена разрешения за исключением CVBS, но в CVBS скорее всего не будет OSD.
Далее, раззадорили, полез разбираться - Рег согласно спецификации поддерживает камеры до 2 Мп. Наша камера на 5 Мп (вскользь заявлена поддержка 2 Мп режима).
Вывод: камера работала в режиме CVBS.
А почему в cvbs у нее не будет OSD? Должен быть.
