Нужен совет по микрофонам
jedi75
Сообщение jedi75 » 27 мар 2019, 15:51
Коллеги, нужен совет. Имеется помещение примерно 10х10 кв.м. и небольшое фойе отдельно (ресепшн). На данный момент стоит рег Dahua DHI-HCVR5104C-S2, две CVI камеры без микрофона, одна с микрофоном на борту (ресепшн), и отдельно микрофон в центре зала. Поставлена задача установить еще одну камеру и обеспечить безупречную запись звука во всех частях помещения. В добавок в скором времени планируется установка декоративных перегородок из гипсокартона (не знаю в потолок или нет).
У меня на этот счет три варианта:
- меняю две CVI камеры без микрофона на камеры с микрофоном (внешним или встроенным?), добавляю еще одну CVI камеру и одну IP. Смущает стоимость камер Дахуа, качество встроенных микрофонов, и отсутствие доступных камер Дахуа с микрофонным входом.
- ставлю полностью новую ip систему с внешними микрофонами с регулировкой усиления.
- параллелю несколько микрофонов в разных частях помещения на одну дорожку записи рега (сомнительно).
Повторюсь, заказчик хочет сделать акцент на качественной записи звука. Спасибо.
Re: Нужен совет по микрофонам
Сообщение ALEX_SE » 27 мар 2019, 16:35
микшер забыли. и убрать все источники шумов.
UefLV
Сообщение UefLV » 27 мар 2019, 17:45
jedi75 писал(а): и отсутствие доступных камер Дахуа с микрофонным входом.
По моему достаточно камер с аудио входом, и новые серии поддерживаю цифровой звук вещательного качества.
https://www.dahuasecurity.com/asset/upl ... 180828.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 27 мар 2019, 18:07
https://www.youtube.com/watch?v=HgLnEPIFXTg" onclick="window.open(this.href);return false; как такое качество? Там где говорю 5 метров стою за стеллажом, который с одной стороны закрыт, можно сказать стенка. Ценник IP 2мп от 2900р., не претендую на эксклюзив, но для бюджетного сегмента мне кажется неплохо.
