Объектив и подсветка для IMX307
polaris
Сообщение polaris » 31 мар 2019, 02:18
Как понимаю, лучше ставить F1.0 объектив. Китайцы говорят что тогда подсветка практически ненужна, но сами продает камеры с ИК и LED ("теплый свет") подсветокой. Как я понимаю, для картины с цветом нужно брать LED освещение (потому что ИК работает только в черно-белом режиме)?
Re: Объектив и подсветка для IMX307
Сообщение kROOT » 31 мар 2019, 08:55
Если совсем нет искусственного освещения, то LED, но у него и потребление большое и корпус должен быть большой и соответственно дорогой и тяжелый. Вот вчера для проверки повесил камеру с 4 фонарями, с 3 этажа небольшой эффект освещения заметен, думаю если ставить над 1 этажом, метров 15-20 осветит.
M@Tri}{
Сообщение M@Tri}{ » 31 мар 2019, 15:10
я вот не понимаю вас... на кой леший вешать фонарик с видимым светом, когда можно повешать ИК и переключить в ночной режим, в котором чувствительность НА ПОРЯДОК выше! Толку от "цветного шума" в неосвещенном месте не много!
Сообщение kROOT » 31 мар 2019, 16:09
Да, фонарик бросается в глаза и не привычен на первый взгляд. Но информативность цветного изображения значительно выше, а шумов не так уж и много. 15 м 4 лампочки осветят, есть и по мощнее, но я бы вседаки ставил отдельно прожектор, отдельно небольшие камеры, чем такую громадину вешать. Да и по мощности питания надо рассчитывать, для видео нужно свое хорошее питание, а для прожектора можно что попроще.
Сообщение S@rge » 02 апр 2019, 08:47
kROOT писал(а):LED, но у него и потребление большое и корпус должен быть большой и соответственно дорогой и тяжелый.
Не обязательно - у хика, например, есть камеры ColorVu обычных габаритов, правда аналоговые. IP-шные почему-то действительно более громоздкие, хотя заявленная дальность подсветки примерно та же.
Сообщение kROOT » 02 апр 2019, 09:16
Заявляют дальность от балды, только реальное тестирование в одинаковых условиях. А физика такова, что площадь ЛЕД подсветки должна быть большая, это связано и с размером линз и с охлаждением, которое требуется, например 4 диода на большой доске еще живут просто с большим радиатором, а если 6 диодов, то требуется активное охлаждение вентилятором. 5 диодов более-менее светят на 10м, а камеры по ссылке, судя по размеру светящейся части, будут с трудом на 5м освещать.
M@Tri}{
Сообщение M@Tri}{ » 03 апр 2019, 22:15
30м мб и будет, но в идеальных условиях... и точно не с 2 диодами... 4-6-8(по 2Ватта) диодов дадут такую дальность. Но это уже прожектор или подсветка под 110 корпус.
Пользуюсь круглой подсветкой на 6 диодов(общая 6 ватт. Греется не сильно хватает "радиаторов для памяти") в качестве автоматического фонарика. 10м идеально.
P.S. С IR-Cut'ами(20мм межвинтовое расстояние) под M16 ситуация не изменилась(мало предложений и за дорого)?
Сообщение kROOT » 04 апр 2019, 12:57
М16 задумывался как постоянный цветной режим, зачем ему фильтр, поэтому массово и не делают.
karadjia
Сообщение karadjia » 24 апр 2019, 11:32
Спрошу здесь, так как про IMX307 вроде.
Какой объектив вроде разобрались. 0.95 лучше чем 1.0 С использованием IR-Cut вроде достаточно и 1.2. А вот по пикселям не понятно. Вроде умом понимаю - 2МР матрице - 2МР объектив. А в реалии что даст на 2МР матрицу - 5МР объектив? Ну кроме конечно лишних денег при покупке или "беру на вырост-пригодится" :smile: И вообще - существует ли какое-то правило типа матрица-объектив?
Всем спасибо за ответы.
diim
Сообщение diim » 24 апр 2019, 13:12
karadjia писал(а):А в реалии что даст на 2МР матрицу - 5МР объектив?
Да ничего не даст, то что пишут мегапиксели на объективах все это маркетинг, тут самое главное светочувствительные просветлённые объективы с большой дыркой.
Больше дыра больше света.
Да и ещё, нет объективов 0.95 , есть 1.0 с допуском +-0,05 вот вам и 0.95 :) , китайцы как всегда на высоте получше ТХ заявить :)
Сообщение kROOT » 24 апр 2019, 14:38
Сам же говоришь, маркетинг.... :D
diim
Сообщение diim » 24 апр 2019, 16:07
kROOT писал(а):Сам же говоришь, маркетинг.... :D
Ну да, так и есть :) Самое главное еще цену на него задрать, когда нет конкурентов, чуть чуть подаждать и цена упадет раза в два :) , да и к тому времени может еще что путное запилят за светочувствительных матрицах с полным функционалом с поддержкой 485 и usb
