Проблемы подключения камер hikvision через коммутатор cisco
Система вдеонаблюдения собрана на коммутаторах cisco и видеокамерах hikvision. При первоначальной настройке все камеры подхватились и работали больше месяца, после отключения электроэнергии семь камер не поднялось, РоЕ поднимается а линк нет. Максимальная длина кабеля 50 метров, подкидываю РоЕ удлинитель все подхватывает. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Re: Проблемы подключения камер hikvision через коммутатор ci
Может кабели не медные, а омеднённые? Попробовать камеру снять и подключить к коммутатору коротким патчкордом - заработает?
Ну а настройки-то коммутатора - были в нем сохранены?makda писал(а):При первоначальной настройке все камеры подхватились и работали больше месяца, после отключения электроэнергии семь камер не поднялось,
Или включили РОЕ по портам, всё настроили, ну а дать команду сохранить - забыли, а после отключения питания, получили то, что получили.
А как определяли что РОЕ, именно что "поднимается"?makda писал(а):РоЕ поднимается а линк нет.
По индикаторам на морде "определили", или же по показаниям РОЕ бюджета на порту через веб интерфейс (ну или терминал) определялись с "работоспособностью" РОЕ?
пробовал разные варианты, одна камера кабель всего 10м, проложил новый кабель по той же трасе не идет, взял кабель в бухте 80м на земле все работает поднимаешь на 2-3м сразу ping ухудшается. Пока на земле камера подцепилась, все работает, как только передергиваешь на коммутаторе, все пропадает. Получается присутствуют какие то наводки и коммутатор не определяет устройство и обрубает РоЕ. А когда подкидываешь РоЕ удлинитель, коммутатор сразу определяет устройство и РоЕ дает постоянно. Может есть какие настройки в cisco где можно отключить определение устройства, чтобы РоЕ давал постоянно. А вообще на предприятии установлено 7 коммутаторов, в одном месте коммутатор без РоЕ, камеры подключены через РоЕ инжекторы, но эффект тот же надо несколько раз передергивать пока камера поднимется.
А у вас на объекте, заземление СКС вообще-то есть или нет, ну и проверялось-ли/сертифицировано-ли оно если есть, на предмет его исправности и работоспособности?
makda у меня такое было, это фича самой циски, как мне поясняли цисковеды - если на порту накапливаются ошибки, коммутатор запоминает мак устройства и не поднимает для него линк, помогает длительное отключение от сети 220.
Ну допустим что фича с блокировками ошибок в сиськах есть.
Но только вот как она может быть связана с теми проблемами топикастера, которые у него возникают при подъеме кабеля над уровнем моря
и всего-то на пару метров?
Тут гадать можно бесконечно. Как вариант - сильные электромагнитные поля, злобные соседи с их "глушилками".... Пока автор не распишет что за объект и окружающая его (объект) инфраструктура, к чему крепит кабель по трассе ( сомневаюсь что при эксперименте с подъемом кабеля на высоту стоял народ на стремянках и тупо держал кабель в руках....) будем гадать и дальше.
А тут не надо гадать, а тем более не нужно пересказывать за всякими "цисковедами" откровенную чушь про очистку ARP таблиц через длительное отключение от электросети.
(да и насколько длительное; - пока флешпамять самопроизвольно не очиститься, та надо полагать? Так это лет так 20).
Т.ч. нужно просто брать и устранять причину падения линка, а не лечить следствие его падения, да еще и столь идиотский-бессмысленными способами.
Доброе утро, всем спасибо за варианты. Система смонтирована на транспортном предприятии по территории предприятия много электрических сетей проложенных разными способами как воздушными линиями так и по стенам зданий. Связь между коммутаторами проложена оптикой. Линии камер проложены экранированным кабелем. Насчет запоминания мака устройства не вариант, потому что на коротком пачкорде заводится с полутыка и когда подключаю через РоЕ удлинитель то по существующим линиям тоже все поднимается с полутыка. Такое ощущение, что все таки вмешиваются какие то электромагнитные помехи. Есть еще одна проблема, что по желанию заказчика видео включено в общую сеть предприятия, и настройки коммутаторов делал местный программист. Первоначально видео запускалось на каждом коммутаторе отдельно. Если бы сразу не пошло было бы понятно а вот почему проблемы начались после объединения в общую сеть непонятно. Пробовал отключать сеть, сбрасывал cisco на заводские настройки не помогло. Единственный выход нашел, что докупить и установить РоЕ удлинители.
Ну а экран-то UTP от камер до коммутаторов - хоть заземлен? Или как всегда - "болтается в воздухе" собирая на себя все помехи и переизлучая их на сигнальные пары UTP?makda писал(а):Линии камер проложены экранированным кабелем.
Это не выход, это костыль. Фото как расключена витуха покажите.makda писал(а):Единственный выход нашел, что докупить и установить РоЕ удлинители.
