Приложение на ПК работало криво, искал другие. Из всех программ на связь вышло только iSpy, получилось обнаружить камеру по onvif и получить ссылку на rtsp. Все было хорошо до момента перезагрузки, я выключил камеру и вставил еще туда флешку на 64. После включения камера превратилась в кирпич. При нажатии на сброс ничего не происходило, при загрузке никаких щелчков. Разобрал внутренности и вышел через uart на u-boot. Нашел статью в интернете и следовал за описанием. Скачал рандомную прошивку на модель этого процессора (Hi3518Ev200), потому что версию текущей прошивки на своей камере я не засек. Тем не менее в интернете была обзорная статья с точно такой же камерой и мелькала версия прошивки, но код версии не о чем мне не сказал, если я понял верно он никак не соответствует коду прошивок на просторах интернета (прошивка 4.8.187.1) и ничего похожего я не нашел. Общение с продавцом и тех.поддержкой на тему того чтоб сбросить прошивку не к чему полезному не привело.
Возвращаясь к статье по восстановлению по которой я работал. Дошел успешно до половины статьи, где нужно было исполнить команды
Код: Выделить всё
run dc
run du
run dr
run dwПрикрепляю логи.
Startup - https://pastebin.com/2yEfAF7q" onclick="window.open(this.href);return false;
Вызывает вопросы 440-443 строка
printenv - https://pastebin.com/ZevFCN6u" onclick="window.open(this.href);return false;
help - https://pastebin.com/rweTizf2" onclick="window.open(this.href);return false;
