Звук HDD в регистраторе
Pierre Cardin
- Постоянный посетитель
Здравствуйте.
HDD 2.5 Western Digital Blue 1Tb в регистраторе через каждые 20 секунд издает звук типа "вздох", "бульканье"
Подскажите пожалуйства это норма ?
Re: Звук HDD в регистраторе
Скорее всего БП издыхает. Или диск. Или оба одновременно.
Pierre Cardin
Просто все новое, менее 1 месяца работает. А HDD должны безшумно работать ?kROOT писал(а):Скорее всего БП издыхает. Или диск. Или оба одновременно.
Надо к компу диск подключить и послушать при копировании, если таких звуков не будет, значит надо БП проверять.
Может просто диск уходит в сон, а потом его снова будит рег? Время автослипа можно настроить с компа.
- VirtualLink
Саундтрек в студии!
Какой блок питания?
Сменить блок питания на заведомо рабочий!
Какой блок питания?
Pierre Cardin
а диск разве уходит в сон на регах ? я просто думал, что на регах диск работает постоянно в отличие скажем от компьютераAndry_S13 писал(а):Может просто диск уходит в сон, а потом его снова будит рег? Время автослипа можно настроить с компа.
Pierre Cardin
Блок HLT-12-2000 из комплекта виденаблюдения купленного на AliexressVirtualLink писал(а):Саундтрек в студии!
Какой блок питания?
INPUT: 100-240VAC 50/60Hz 0.65A
OUTPUT: 12V - 2000mA
Запись звука HDD прикладываю. Звук на 4 секунде, на 20-й, на 40-й, на 1-03-й, на 1-20-й
А как я пойму что БП неисправен, если он питание то дает..
Pierre Cardin
MP3 и wav не прикладывает. Скиньте пожалуйста почту, я на нее вышлюVirtualLink писал(а):Саундтрек в студии!
Какой блок питания?
sergvl
OUTPUT: 12V - 2000mA для HDD мало, в режиме запуска HDD потребляет в пределах 2100 - 2400mA и более в зависимости от модели HDD.
Регистраторы никак не управляют режимом сна HDD. Контроллер самого HDD этим занимается. Практически все HDD имеют функцию сна, настраивается специальным софтом от прлизводителя или сторонним. Но только часть из них сохраняют эту настройку при выключении питания, остальные сбрасывают.
Есть рег на 3536, подключены два диска WD 1Tb и блок питания 2A 12v, возможно идентичный ТС, все благополучно взлетает и работает не первый месяц, сам удивился когда первый раз попробовал. Но диск диску рознь и питать на пределе не лучшая практика.
- VirtualLink
Так любой файловый ресурс и сюда ссылку!Pierre Cardin писал(а):MP3 и wav не прикладывает. Скиньте пожалуйста почту, я на нее вышлюVirtualLink писал(а):Саундтрек в студии!
Какой блок питания?
Да, 2000 может быть маловат и то....
Любой 4А и более, с запасом, заведомо рабочий!
