Видеонаблюдение в подъезде и автостоянке
Здравствуйте, необходимо подобрать оборудование для ведения видеонаблюдения в подъезде и на автостоянке перед подъездом.
Уже имеется 5 камер...
Первую (http://www.todess.ru/2006/06/23/ktn12.html) планируется монтировать на лестничной площадке, для обзора этажа (возле двери).
Остальные 4 ( http://www.todess.ru/2006/06/23/ktn15.html ) планируются для обзора входа в подъезд и обзора автостоянки перед домом.
Питание камер, планируется установить в щитке на этаже
Теперь вопрос:
Какие необходимы устройства (бюджетные), для того что бы в квартиру можно было заводить не 5 кабелей (от каждой камеры по одному), а лишь завести один LAN.
Устройства необходимы с тем условием, чтобы записи хватало на месяц
Мысли:
Представляю себе это так:
в щитке где планируются поставить блок питания для камер,
монтировать также "медиаконвертер" (точное название не знаю), который конвертирует аналоговый сигнал от 5 камер в цифровой, и на выходе из него будет идти LAN кабель в квартиру...
а как же будет производиться запись видеопотока? для этого нужно установить "сетевое хранилище" уже в квартире? я так понимаю?
И какое конкретнее оборудование для этого нужно? посоветуйте...
Теперь вопрос:
Мысли:
При установке блока питания в ящике, лучше завести в квартиру 5 75 Ом кабелей небольшого диаметра. По витой паре или IP камеры, что дорого или использовать передатчики/приемники по витой паре, но из за небольших расстояний могут быть проблемы и одного кабеля не хватит.
Если сократить до 4 камер, то выбор видеорегистраторов гораздо больше, чем приобретать 6/8 канальный регистратор. При записи по детекци движения вполне достаточно диска 320 гиг.
предлагаете разорвать цельный видеокабель в месте где будут установлены Блоки Питания, и от туда уже вести тонкие коаксиальные кабеля? качество передачи от этого хуже не будет? помехи?AlexPo писал(а):При установке блока питания в ящике, лучше завести в квартиру 5 75 Ом кабелей небольшого диаметра.
согласен, так и собираюсь сделать...AlexPo писал(а):Если сократить до 4 камер, то выбор видеорегистраторов гораздо больше
какие видеорегистраторы посоветуете?
- Site Admin
А что такое цельный видеокабель?dmanik писал(а):предлагаете разорвать цельный видеокабель в месте где будут установлены Блоки Питания, и от туда уже вести тонкие коаксиальные кабеля? качество передачи от этого хуже не будет? помехи?
К камере подходят два кабеля - коаксиальный (например RG59 micro) - для видео сигнала и питающий - например ШВВП 2х0,5 (или 2х0,75 - в зависимости от расстояния и мощности)
http://videon.spb.ru/press_build_video1.html - тут вроде что то написано про простейшие системы
Видеонаблюдение Без Геморроя
Проще и Дешевле собрать компьютер пень3 или 4 с картой видео захвата на 5 или 8 камер, С хорошей программой для видеонаблюдения. Тогда возможностей будет гораздо больше , И установить его в щиток А с него уже можно вывести кабель LAN и.т.д . Такое решение обойдётся в раза 3 дешевле чем покупать видео декодеры и сетевые хранилище.
