Камера постоянно пропадает!
Ванчес
Сообщение Ванчес » 10 июн 2019, 11:41
Всем привет.вообщем у меня такая ситуация.замучала меня одна камера(отключаеться постоянно).камера идет по РК кабелю.трасса около 50 метров.питание при нагрузке 12в,камеру менял уже.кабель идет в лотке в гофре(но сигнал постоянно пропадет,все отключил и подал на РК 12в что бы прозвонить,питание доходит.воткнул камеру.она заработала.но через сутки опять пропала,НУ НЕ МЫШИ ЖЕ ПЕРЕГРЫЗЛИ КАБЕЛЬ РК?
Re: Камера постоянно пропадает!
Сообщение Рустам » 10 июн 2019, 12:42
Кабель отсоединить с обоих сторон - померить на нём напряжение и постоянное и переменное (должно быть по нулям). Прозвонить что центральная жила и оплётка не контачат друг на друга (в обрыве). Потом с одного конца их специально замкнуть и прозвонить какое между ними будет сопротивление с другого конца (должны быть Омы или немного десятков Ом).
Ванчес
Сообщение Ванчес » 10 июн 2019, 12:57
Рустам писал(а):Кабель отсоединить с обоих сторон - померить на нём напряжение и постоянное и переменное (должно быть по нулям). Прозвонить что центральная жила и оплётка не контачат друг на друга (в обрыве). Потом с одного конца их специально замкнуть и прозвонить какое между ними будет сопротивление с другого конца (должны быть Омы или немного десятков Ом).
Спасибо попробую.если на нем хотя бы будет 1-2 вольта (при обрыве с концов)значит гдето пробит кабель
Сообщение Рустам » 10 июн 2019, 13:14
Ещё одна проверка - к отключенному кабелю прислонить индикаторную отвертку - если засияет, то значит где-то пробивает ...
