При воспроизведении записанного видео артефакты
Добрый день.
Имеется два регистратора Honeywell hddpx16dnsx , один полностью рабочий, другой не очень.
При воспроизведении записанного видео картинка рассыпается , зеленый экран, и вообще ничего не видно (как будто четыре зеленых пикселя на весь экран). В онлайн режиме картинка показывает норм.
Камера работает норм (на рабочем неисправности не выявлено). Это на всех входах проявляется. Биос с рабочей машины заливался-не помогло. Жесткий один и тот-же.
Подскажите в какую сторону копать?
Re: При воспроизведении записанного видео артефакты
Здравия желаю.
1. Как долго работает регистратор? Немного похоже на старый блок питания или на рассыпающийся жесткий.
2. Можете показать скриншот зеленого экрана или фото?
Блок питания один и тот-же, (12 вольт) внешний, жесткий один и тот-же .
С этим БП и ЖД другой регистратор работает норм
Фото позже выложу
Фото позже выложу
А ещё бывают SATA-кабели некачественные - диск вместе с кабелем пробовали или отдельно?
артефакты вызваны потерей данных в avi файле. соответственно проблема с чтением записанного видео на диск. если при просмотре одного и того же файла артефакты одинаковые, значит запись такая на диске. А записывать с ошибками может или из за плохого питания, либо шлейфа, либо самого диска, как было написано выше.
Сейчас буду проверять
Провода и ЖД менял не помогло, склоняюсь к SOLO6110. Попробую его заменить.
